Minimalne drżenie lewarka zmiany biegów
Kimas97
Witam.
Naprawdę bardzo minimalnie drży lewarek zmiany biegów trzeba się mocno przypatrzeć. Jest tak na biegu jałowym lub jak np jadę na trójce to też widzę jak drży. Od razu zaznaczam nie jest to dwumas bo nie ma żadnych stuków przy przyspieszaniu nic. Pytanie czy wymiana poduszki skrzyni plus np wymiana oleju w skrzyni załatwi sprawę. Wiem, że w dieslach lewarek przeważnie minimalnie drży więc może to normalne.
Witaj,
Nie przesadzajmy... Minimalne drżenie drążka zmiany biegów jest normalne. Za mocniejsze drgania bądź ruszanie się drążka w trakcie ruszania/hamowania odpowiedzialne są zazwyczaj poduszki pod jednostką napędową.
