A4 B8 FL - Błąd wspomagania 7341600
A4 B8 FL 2013r 2.0 TDI CJCA
Wyskakuje mi pojedynczy błąd wspomagania
Cytat
                Adres 44: Wsp.kierownicy       Plik etykiet: 8K0-909-144.clb
Oznaczenie elementu: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
  Komponent i/lub wersja: RCEPS         H37 0507
           Kodowanie: 100001000001
           Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48)
                       ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
                      VCID: 346D41129F3B66EF72-8060
Znaleziono 1 błąd:
7341600 - Czujnik położenia silnika
          C10AD 29 [008] - Nieprawidłowy sygnał
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 99
                    Przebieg: 188786 km
                    Data: 2020.09.14
                    Czas: 15:42:57
                    Write only channel
Błąd wywala z komunikatem "Awaria układu kierowniczego, dalsza jazda jest możliwa".
Mam asystenta pasa ruchu (sam skręca kierownicą aby nie zjechać z pasa), wszystko działa.
Samo wspomaganie działa, wydaje mi sie że działa słabiej, ale działa. Po skasowaniu błędu VCDSem miałem spokój na 3 tygodnie, a kierownica znów działa poprawnie. 3 dni temu znów wyskoczyło, po skasowaniu znów 2 dni spokoju i wczoraj ponownie.
Czy jest jakiś mądry czujnik który można wymienić? Czy muszę wymieniać całą maglownicę? A może sam sterownik, który jest do maglownicy przykręcony? Sam magiel wygląda na sprawny, auto bezwypadkowe, przewody jak nowe, nic przynajmniej nie wygląda na uszkodzone lub zmęczone życiem. Inne tematy z tym związane na forum zawierały dodatkowo inne błędy wspomagania, które u mnie nie występują, może u mnie jest prostsza sprawa i nie trzeba wymieniać całości?
Edytowane przez pijey88
do sprawdzenia w maglu elektronika  i czy wilgoci nie ma
  • 7 miesięcy temu...
pijey88, jak rozwiązałeś ten temat?
Mam dokładnie ten sam błąd:
2013 rok, prawie 120k przebiegu.
Wysłałem sterownik do naprawy, dziś wrócił. Wymieniacze go wsadzili, wspomaganie działa, ale były jakieś błędy i żółta kontrolka. Ledwo wróciłem do domu, wspomaganie zanikało by na parkingu przed domem pokazać czerwoną kontrolkę i uszkodzenie. Po skanie wyszły błędy.
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 8K0-907-379-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K9 907 379 M    HW: 8K9 907 379 M
   Komponent: ESP8 quattro  H09 0100
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: --------------
   Kodowanie: 0E1D18
   Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
   VCID: 4C97D137EFCB1E2F35-8018
Znaleziono 1 błąd:
01309 - Sterownik układu wspomagania kierownicy (J500)
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 20
                    Przebieg: 118230 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.05.18
                    Czas: 16:59:03
             Ramka zamrożona:
                    Wartość Hex: 0x0000
                    Wartość Hex: 0x4082
                    Wartość Hex: 0x0015
                    Wartość Hex: 0x01B0
                    Wartość Hex: 0x0000
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)       Plik etykiet:| 8K0-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
   Komponent: RCEPS         H37 0507
   Weryfikacja: 00001000    Numer seryjny: 0001453560
   Kodowanie: 100000000001
   VCID: 3467A9D79F3B66EF4D-8060
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Wew.licznik błędów: 22
                    Przebieg: 118230 km
                    Data: 2021.05.19
                    Czas: 10:26:32
                    Write only channel
1052420 - Sterownik uszkodzony
          B2000 49 [137] - Usterka elektroniki wewnętrznej
          MIL zapalona - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 118230 km
                    Data: 2021.05.18
                    Czas: 17:01:07
                    Write only channel
Pomóżcie proszę, nie mam do kogo oddać auta. Smutne, że samochód z 2013 stanowi taki problem dla lokalnych mechaników. Dziś usłyszałem, że muszę sterownik dopisać do samochodu a oni tego nie robią. Odpowiedziałem, że sterownik jest mój, nie z innego samochodu.
Ręce mi opadają.
