Trzymający hamulec audi A4b6 Avant quattro
Witam mam problem jak w tytule. Mianowicie trzyma mi chamulec w lewym przednim kole. Klocki idą w oczach lecz tarcza nie grzeje się do czerwieni. Przez co to może być, dodam że wymieniłem juz przewód chamulcowy i dałem zestaw naprawczy na zacisk czyli tłoczek i uszczelniacze. Może to wina pompy abs?
Pewny jesteś, że się nie przegrzewa? Prawa strona hamuje (może nie hamuje i temu lewa strona leci w oczach)? Równo biorą hamulce? Prowadnice zacisku ok?
Edytowane przez tass
Rozumiem, że układ odpowietrzony. Pompa powinna dawać ciśnienie takie samo na każde koło więc tutaj bym nie celował. Jeśli jeden zaatakowałeś zestawem naprawczym spróbuj zajrzeć do drugiego i zobacz co tam się dzieje jak zasugerował kolega wyżej. Tarcza rozumiem, że jest prosta a klocki nie były "walone" na starą tarcz?
Wszystko tam bylo robione nowe prowadniczki nowe przewody odpowietrzone wszystko zestawy naprawcze na 2 strony zmienilem pompe abs i jest narazie wszystko ok wiec dzieki za pomoc i temat uwazam za zamkniety :D
