[ALL B5] CB-RADIO podpięte pod radio i wyłączane z kluczyka
witam mam takie pytanko do czego sluza poszczegolne piny na tym radyjku a dokledniej chodzi mi o to żeby cb-radio podpiąć pod zwykle radyjko w autku po to aby wyłączało sie po wyłączeniu zapłonu jak to zwykłe mam radio gamma cc a to zdjęcie z opisem pinów proszę o wyjaśnienie który jest od czego
Albo pod 2 albo pod 5. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 5 pojawia się po włączeniu stacyjki.
Najlepiej weź miernik i sprawdź na którym pinie jest napięcie podczas włączonego zapłonu a nie ma go gdy zapłon jest wyłączony. w tedy będziesz wiedział na 1oo%. Ale mi się wydaje że może to być pod 5
wydaje mi sie ze to bedzie nr 14( symbol włącznika,styku) po przekreceniu kluczyka radio dostanie sygnał '' + " i sie właczy zas po wyjeciu zostanie styk rozłaczony i nie będzie zasilania
Tak jasne, i jak będziesz chciał włączyc CB to będziesz musiał najpierw włączyć radio. To jest 5 na 90 %, a na 10% to 2.
radio to mam caly czas wlaczone a na wylaczonym silniku to cb raczej niepotrzeba wiec wystarczy ze jak wlacze zaplon to wlaczy mi sie cb i zwykle radio i o taki manewr mi wlasnie chodzi
Aha czyli jak wyłączysz zwykłe radio albo jak wymienisz na inne to jak włączysz CB?? A pozatym raczej jest to styk o obciążeniu małym, rzędu 250 mA więc powodzenia.
Dlaczego nie chcesz posłuchać doświadczonych elektryków i podłączyć się pod 5??
to gdzie sie wpiąć żeby wilk był syty i owca w jednym kawałku została??
Pod styk 5.
i jak to bedzie hulalo?? w jaki sposób bedzie załączało??
Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki się CB wyłączy. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu się załączy.
Czyli tak jak zwykłe radio.
i wlasnie dokladnie o to mi chodzilo
czyli pod 5 plus od zasilania rayjka a pod 1 masa z radyjka??
Dokładnie tak.
oki czyli jak tlko dorwe złączki zaciskane na kabel to podepne i dam znac jak to chula
Mi się ten pomysł w ogóle nie podoba. Pamietaj, że CB ma spory apetyt na prąd. Nie wiem, jakie radio zamierzasz podłączać, ale nawet te najmniejsze to conajmniej 2-3 A.
Haha spory apetyt na prąd hahah
Zwykłe radio zabezpieczone jest bezpiecznikiem 10A prąd a CB jak weźmie 2 A to już jest maks. Spokojnie możesz włączać CB pod ten obwód.[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 14:42_________________________________________________No proszę Cie żarówka LED do zegarów ma 1,2W czyli pobiera 0,1A. W ilości 10 sztuk daje 1A, tyle co CB podczas nadawania. Podczas nasłuchu CB pobiera ok 200 mA, czyli tle co 2 żarówki LED.
mi tez cos niepasilo bo wiedzialem zeby podlaczyc radyjhko samochodowe w domu to potrzeba conajmniej 3A trafo wiec cb moze tak byc bo itak mowie sie tam co jakis czas a glownie jest sie na nasluchu
Napisałem Kolego o najmniejszych TRX-ach. I napisałem wyraźnie, że nie wiem, jakie radio Kolega chce podłączyć.
I nie pisz, że 2 A to max, bo zaraz wrzucę kilka fotek moich radii, które biorą choćby po 20A.
Także na przyszłość czytamy ze zrozumieniem :hi:
koledzy spokojnie bez nerwow dla wyjasnienia dodam ze radio cb ktore posiadam to INTEK m790
Poprosiłbym o takie radyjka oczywiście mówimy o legalnych 4W do autek.[br]Dopisany: 04 Kwiecień 2009, 23:18_________________________________________________Intek podany przez Ciebie ma pobór 250mA dla odbioru i 1,1A dla nadawania.
