Pacyna Opublikowano 20 Września 2020 Opublikowano 20 Września 2020 Witam, Czytałem już wiele wątków o multifunkcji w A4 B6, dzięki wam udało mi się ją zamontować bez zakładania nowego tematu, ale jeden problem pozostał. Żeby lewa rolka działała (kierownica 4-ramienna a4 b8) to trzeba przełożyć piny we wtyczce. Ja nie musiałem miałem już wg schematu: 1 masa 2 klakson 3-6 poduszka 8 bodajże 12v od multi 9 komunikacja ( w B8 to się chyba LIN nazywa) 7, 10, 11,12 puste. Podswietlenie jest, prawa rolka działa, radio i kierownica zakodowane Rozumiem, że nie mam linii CAN w radiu Concert 2 (A4 b6 2004r) Czy można jakoś sprawdzić czy jest ten CAN? Czy trzeba wyciągać radio? Pozdrawiam *Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Manuale - DIY - zrób to sam - W tym dziale znajdziesz poradniki, dzięki którym sam dokonasz napraw lub modyfikacji w swoim aucie." - wątek przeniesiony
lipmar1789 Opublikowano 20 Września 2020 Opublikowano 20 Września 2020 Concert 2 normalnie posiada can. Może się zdarzyć, że nie masz go podłączonego (jeśli masz rds na fisie to znaczy, że masz podłączone). We wtyczce jest to pin CAN-L i CAN-H 1
Pacyna Opublikowano 20 Września 2020 Autor Opublikowano 20 Września 2020 Dzięki za szybką odpowiedź, właśnie sprawdzam i RDS jest na fisie. Kurczę nie wiem już co tu nie gra. Czytam dalej
pila24 Opublikowano 20 Września 2020 Opublikowano 20 Września 2020 1 minutę temu, Pacyna napisał: Dzięki za szybką odpowiedź, właśnie sprawdzam i RDS jest na fisie. Kurczę nie wiem już co tu nie gra. Czytam dalej Masz moduł kierownicy z b7,radio tez musi pochodzić z b7 by działało w pełni z kierą. 1
Pacyna Opublikowano 20 Września 2020 Autor Opublikowano 20 Września 2020 Czyli radio jednak musi być z końcówką 186D? Tu na forum pisali, że trzeba piny przełożyć i can mieć i radio nie musi być o tym numerze. Widocznie jednak musi. Moduł mam z litera Q. Rozwiałeś moje watpliwosci. Dzieki Trzeba szukać radia...
MaTeo85 Opublikowano 20 Września 2020 Opublikowano 20 Września 2020 Niestety potwierdzam, musisz mieć radio z modelu B7 (inny software) i wtedy lewą rolka działa. Nie spodziewaj się po niej cudów jednak na radiu przeskoczysz na inną stację, a na CD do kolejnego utworu i tyle. Jak masz moduł BT do telefonu to wtedy MODE wchodzisz do listy kontaktów, a bez modułu BT to nawet nie mam pewności czy MODE coś robi. 1
pila24 Opublikowano 20 Września 2020 Opublikowano 20 Września 2020 32 minuty temu, MaTeo85 napisał: bez modułu BT to nawet nie mam pewności czy MODE coś robi. W b7 tylko do książki tel. W takiej np. A6C6 jest tam kilka funkcji juz uchanych (funkcje telefonu,wybór źródła dźwięku i inne)
Pacyna Opublikowano 20 Września 2020 Autor Opublikowano 20 Września 2020 B6 to jednak tylko B6, więc fajnie będzie jeśli chociaż stację zmienię;) a tak to wkurza tylko ta rolka. Tyle się naczytałem a o lewej niedziałającej rolce dopiero jak wszystko zmontowane.
