Trzeszczy i skrzypi pedał hamulca w Audi A4 B6
Witajcie. Pół roku temu wymieniłem tarcze,klocki i jarzma na 312mm. Klocki ferodo, tarcza zimmermann. Kilka dni później zaczęły się te dziwne trzeszczenia. Dzieje się to tylko podczas jazdy, nie  mam za bardzo jak nagrać. Myślałem że to pedał ociera o jakiś plastik ale to nie to. Hamulce działają ok. Pamietam ze dolalem podczas wymiany plynu dot 4, czy to moglo jakoś uszkodzić serwo? Jakie są opcje do sprawdzenia?
Błędy montażowe raczej nie wchodzą w grę. Piasty oczyszczone bardzo dokładnie " włosami murzyna", jarzma wypiaskowane, pomalowane, zaciski regenerowane 2 lata temu na nowych tłoczkach. Pomiar bicia tarcz też był poprawny. Ogólnie wszystko super tylko te trzeszczenie/skrzypienie.
Rozwiązane przez Marcin13
Jesteś pewny, że to hamulce? Też miałem problem z niepożądanymi odgłosami, które pojawiały się podczas hamowania. Winna okazała się zużyta tuleja jednego z wahaczy. Rzuć okiem na zawias. Najlepiej niech diagnosta wrzuci go na ścieżkę. Zapłacisz grosze (o ile wgl zapłacisz).
Zawias wynieniony cały na lemforder od kolegi z tego forum więc odpada.
Wahacze, łączniki i kostki stabilizatora, amory? :chytry: Jechałbym sprawdzić dla świętego spokoju. I tak póki co nie masz innego pomysłu a wykluczysz kolejny element układanki B)
Wahacze, łączniki stabilizatora, końcówki drążków w tym roku. Amory w ubiegłym. Widzę że problem nie występuje rano jak jest chłodno no chyba że po dłuższej jeździe. Jak auto postoi na słońcu w gorące dni słychać od początku jazdy. Dźwięk jest mniej więcej jak tu :
U mnie nie występuje to na wyłączonym silniku.
Edytowane przez Marcin13
Jaki plyn wlany ?
9 godzin temu, Dev napisał:
Jaki plyn wlany ?
Jakieś 4 lata temu byłem na wymianie dynamicznej i nie mam pojęcia co to było. Mieli taka maszynke ciśnieniową ATE. Chyba umowie się na kolejną wymianę bo niby co 2 lata trzeba...
Wlej oryginalny
2 minuty temu, Dev napisał:
Wlej oryginalny
Czyli  ate typ 200?  Ile tam wejdzie?
Typ200 to nie oryginal, kup w ASO.
1 litr wystarczy
1 litr wystarczy
Dzięki zobaczę czy dam radę samemu czy gdzieś oddam :) pozdro
Zrobisz sobie sam, nigdzie nie oddawaj bo jeszcze cos spierd...olą.
Zadzwon do mnie to Ci powiem co potrzebujesz i jak i co zrobic.
Edytowane przez Dev
Znalazłem już Twoje porady w innym wątku. Trzeba wyciągnąć sitko, odessać strzykawka stary płyn, wlać nowy płyn , zdjąć najdalsze koło, odkręcić odpowietrznik i pompowac pedalem ciągle pilnując stanu w zbiorniku. Analogicznie wszystkie koła. Dodatkowo znaleźć odpowietrznik z dołu na wysprzegniku i też trochę przelać.Pytanko: WĘŻYK NA ODPOWIETRZNIK To 6 mm? Dzięki za pomoc :)
Wydaje mi się, że robiłem na 8mm.
Koniecznie daj znać jak poszło :wink:
  • 4 tygodnie później...
Siema, posmarowałem taka biała kostkę od hamulca co wchodzi dźwignia od serwa i przez miesiąc był spokój. Teraz pomału powraca...  Widzę że można ją kupić, pytanie czy trudno się do niej dobrać? Jej numer to 1K0721169 czy ktoś to wymieniał?
  • 4 lata później...
Rozwiązałes problem>? Mam to samo szału juz dostaję z tym trzeszczeniem
  • Rozwiązanie
Rozwiązałem, wymiana pompy ABS rozwiązała załatwiła sprawę.
Dzięki za odpowiedz
