Jak aktywować automatyczne składanie lusterek
pajaku83
Hej,
kupiłem sobie dwa składane lusterka:
1) lewe 10pin
2) prawe 15pin.
Nie mam przycisku w podłokietniku drzwi pod składanie lusterek.
Moduł w drzwiach jaki mam ma końcówkę "E" i w teorii obsługuje składanie.
Zamontowałem na początku prawe 15pin i po podłączeniu zrobiłem kodowanie w obu modułach drzwi + moduł 46 jak wyżej.
W MMI mam dostępną opcję i już odhaczoną składania lusterek. Nie montowałem lewego lusterka jeszcze.
Nie mniej jednak mam problem. Lusterko prawe się złożyło po zablokowaniu auta ale po odblokowaniu nie rozłożyło się i nie rozkłada się.
Co źle zrobiłem?
Kto Ci powiedział, że index (literka E) decyduje o tym, czy obsługuje składane lusterka?
Na FB na profilu a4 B9 zapytałem podając pełny numer sterownika tj 8W0959592E i powiedzieli, że obsługuje co by miało potwierdzenie w tym, że lusterko się złożyło. Tak stawiam.
To nie literka "E" decyduje o tym tylko cyfra "5" na trzeciej pozycji od końca 8W0959592E.
Ok...dobrze wiedzieć, bo nikt tego na fb nie napisał. Czyli obsługuje tak? Masz jakiś pomysł Muskel1 co moge zrobić, zeby lusterko się rozłożyło? Jakieś adaptacje powinno się robić?
Lusterka składają się przy zaryglowaniu auta pilotem, ale rozkładają się nie przy odryglowaniu, tylko po uruchomieniu zapłonu.
Przepraszam...nie dopisałem tego...po odpaleniu zapłonu nie rozkłada się to lusterko.
Odczekałeś po zmianach kodowań uśpienie sterowników?
Tak, dalej nie działa. Samo lusterko w sobie działa...kierunkowskaz, pozycjonowanie itd.
PS. mogę je ręcznie rozłożyć i znowu spróbować zamknąć auto żeby zobaczyć czy sie złoży?
Nie wiem czy to nie przez to, że nie masz przełącznika do składanych lusterek.
Sprawdź czy w sterowniku drzwi nie ma w testach wykonawczych rozkładania i składania lusterek.
Z tego co wiem z FB to składanie lusterek powinno działać bez przycisku i wystarczy w MMI właczyć opcję. W VCDS nie mam błędów na strownikach ale testów "mirror fold- in" nie moge wykonać bo dostaję odp "Refused by control module". A to jedyna opcja w testach pasująca do składania. Może wina tkwi w tym, że jedno lusterko tylko jest założone? Spróbuję drugie teraz założyć.
Po dodaniu drugiego nic się nie zmieniło. Drugie lusterko zero życia. Rozłożyłem lusterko ręcznie prawe to po zamknięciu auta z pilota składa się ale poźniej nie rozkłada po odpaleniu zapłonu. Kodowania wykonałem od zera ponownie. Zero błędów w VCDS. Testu fold in nie moge wykonać w adaptacjach widzę, ze ta opcja testu jest deaktywowana, nie mogę jej aktywować. Trochę już pomysłów mi brakuje.
Muskel1 na 100% moje moduły w drzwiach obsługują składanie?  Sprawdziłem lusterka na krótko to składają się i rozkładają. Albo inne kodowanie jest po tą opcję bez przycisku.
Edytowane przez hero85
