[B5 AVG] Problem po wymianie rozrządu i popychaczy
witam
po wymianie rozrzadu i popychaczy w tdi-ku, silnik słabo odpala na zimno zwłaszcza rano i jest słabe
co trzeba zrobic VAG-iem aby było ok?
jakie parametry sprawdzi i ewentualnie przestawic?
rozrząd na 100% jest dobrze poskładany
za informacje serdecznie dziekuje
pozdrawiam
T
Może masz zły statyczny kąt wtrysku :mysli: Jeżeli po wymianie rozrządu nie był sprawdzany i ewentualnie regulowany to tu masz linka z opisem jak to zrobić http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t10913.0.html;highlight=statyczny+kat+wtrysku. Natomiast przyczyna osłabienia może być nieszczelny dolot tzn któraś z opasek nie została dokręcona, odpięta wtyczka od przepływomierza, a może któryś z wężyków w instalacji podciśnienia nie został podłączony.
A jakie popychacze mu dali? Zewnętrznie wszystkie popychacze do 1.9 TDI są takie same, ale róznią się wewnętrzną wysokością bazową. Więc jak dali za wysokie to nie domyka zaworu.
Dokładnie :good: Kiedyś widziałem jak koleś do AVG zapodał szklanki od AFNa i po skręceniu wszystkiego motor w ogóle nie chciał zapalić.
szklanki są takie jak trzeba, kupione na wzór i wg katalogu
auto rano pali trochę ospale i jezdzi trochę gorzej jak przed wymianą rozrządu
jak sie rozgrzeje to jezdzi tak na 90%
