mk4 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Mam pytanko ponieważ udało mi się w bdb cenie dopaść klimatronik pod rns-e tylko ze on posiada funkcje auto w miejscu gdzie miałem w starym klimatroniku OFF, pytanie jest czy ta funkcja będzie poprawnie działała czy potrzebne są dodatkowe czujniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 czyli co? patrząc od góry: AUTO ECON i znowu AUTO ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 2 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2009 jutro zrobię zdjęcie dokładne jest jakby drugi przycisk obiegu zamkniętego z małym znaczkiem "A" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 To jest automatyczny obieg zamknięty w razie zanieczyszczonego powietrza , do tego jak pamiętam trzeba dodatkowy czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 dokładnie cytując "automatyczny obieg zamknięty w razie zanieczyszczonego powietrza" to by to było... bo w jakimś to stopniu działa ale nie wiem na ile... czyli wymagany dodatkowy czujnik.. to nie fajnie, muszę sie w takim razi zagłębić w ten temat, dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm.max 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Czujnik znajduje się tuż za filtrem przeciwpyłkowym w dolnej jego obudowie Symbol 4B0 907 659A Podłączenie - 3 przewody PIN 1. Plusik po bezpieczniku 2. Masa 3. Wtyczka C Climatronica - PIN 7 :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Czujnik znajduje się tuż za filtrem przeciwpyłkowym w dolnej jego obudowie Symbol 4B0 907 659A Podłączenie - 3 przewody PIN 1. Plusik po bezpieczniku 2. Masa 3. Wtyczka C Climatronica - PIN 7 :gwizdanie: nie no mm.max jesteś nie niesamowity dzieki śliczne, muszę zakupić ten czujnik ... jak wolno zapytać ..z zamiłowania czy prowadzisz serwis samochodowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm.max 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Tak mnie tylko zastanawia czy w klimatroniku jest wtedy opcja w kodowaniu uwzględniająca czujnik jakości powietrza czy nie choć w A6 spotkałem sie z czujnikiem jakości powietrza bez dodatkowego przycisku w klimatroniku i nie było tez opcji dodatkowego kodowania z zamiłowania czy prowadzisz serwis samochodowy? ZAMIŁOWANIE to wystarczy aby mieć parcie na wiedzę ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Tak mnie tylko zastanawia czy w klimatroniku jest wtedy opcja w kodowaniu uwzględniająca czujnik jakości powietrza czy nie choć w A6 spotkałem sie z czujnikiem jakości powietrza bez dodatkowego przycisku w klimatroniku i nie było tez opcji dodatkowego kodowania z zamiłowania czy prowadzisz serwis samochodowy? ZAMIŁOWANIE to wystarczy aby mieć parcie na wiedzę ;P skoro jest przycisk to chyba odpowiednio jest ustawiony taki klimatronik pod czujnik.. czy myślisz ze jeszcze coś wymaga kodowania? to jest zagadka bo powiem szczerze ja się pierwszy raz spotkałem z czymś takim w A4 (ale może mało widziałem) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 ja się pierwszy raz spotkałem z czymś takim w A4 (ale może mało widziałem) Zawsze było , za dopłatą ,jakieś 1300 zł . Lukass ma w swojej A4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 ja się pierwszy raz spotkałem z czymś takim w A4 (ale może mało widziałem) Zawsze było , za dopłatą ,jakieś 1300 zł . Lukass ma w swojej A4. jest w instrukcji info o tym... ciekawe jak się sprawuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 koledzy takie pytanie bo chce podłączyć ten czujnik tylko problem bo nie bardzo wiem jak można w etce zlokalizować wtyczkę do tego czujnika Symbol 4B0 907 659A. Ma może ktoś wiedzę, porady jak ja odnaleźć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm.max 0 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Prosze kolego Wtyczka 1J0 972 483 A (3styki) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk4 1 Opublikowano 3 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Prosze kolego Wtyczka 1J0 972 483 A (3styki) Dzięki wielkie !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 pochwal się jak działa... stań za jakimś autobusem i opisz wrażenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm.max 0 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 pochwal się jak działa... stań za jakimś autobusem i opisz wrażenia Kolega ma coś takiego w A3 8P ... skutecznośc tego jest taka ze przy autobusie euro 0 to potrafi zamknąć obieg powietrza ale za to nawóz z pola czy jazdę za samochodem przewożącym bydło traktuje jako najlepszą "perfumę" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 tak samo ma moja małżonka w bmw e46 320d, zapaszki z pola zawsze wchodzą do środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kantek1 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam może ktoś się orientuje czy jak nie będę miał tego czujnika a panel z tym przyciskiem to będzie wszystko sprawne i nie będzie żadnych komplikacji ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Bedziesz miał bład czujnika jakości powietrza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kantek1 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 a można to jakoś wyłączyć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
