puziom Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 (edytowane) Ciekawy problem, pompa wyje i skwierczy przy skręcaniu więc nic nie sprawdzam decyzja wymiana pompy znalazłem używkę w dobrym stanie prosto z jeżdżącego auta prawdopodobnie sprawna w 100%. Wymiana, płukanie układu, odwietrzenie i jazda wszystko wydaje się ok w 100% przejechałem może z 4km. Po 10h postoju odpalam to samo co na starej pompie wyje i skwierczy przy ruchu kierownicą przy ruszaniu i wolnej jeździe ( niskie obroty), dobrze to słychać pod koniec pierwszego filmiku. Wszystko słychać jak na filmiku, dodatkowo zauważyłem że w zbiorniczku podczas pracy silnika nie ma lustra płynu tylko dzieje się coś dziwnego. Co jest powodem ? - 2 pompa uszkodzona tak identycznie jak pierwsza ? - uszkodzona maglownica ? ktoś miał takie uszkodzenie ? - uszkodzony wąż wysokiego ciśnienia ? - uszkodzony zbiorniczek ? 20201006_212341.mp4 VID-20201006-WA0004.mp4 Edytowane 6 Października 2020 przez puziom
golfagn Opublikowano 6 Października 2020 Opublikowano 6 Października 2020 Powietrze w układzie. Bym wymienił zbiorniczek bo to najtańsze na początek i najłatwiejsze. Miałem też to samo- sitko było winne, choć na 1 rzut oka było ok.
puziom Opublikowano 7 Października 2020 Autor Opublikowano 7 Października 2020 Wymieniłem zbiorniczek juz się nie kotłuje płyn jest lepiej, pompa cichsza ale nie idealna. Załączam film ze zbiorniczka. A jaki jest objaw rozwarstwionych przewodów? Czy tylko rozwarstwia się zasilanie czy powrót tez? 20201007_165703.mp4
