Dziwna temperatura płynu chłodzącego na zimnym silniku
Witam , otóż w moim 2.0 tdi BLB , po podpięciu VCDS , na zimnym silniku w kategorii silnik w blokach pomiarowych temperatura płynu chłodzącego wskazuje -6,5 stopnia celsjusza a temperatura paliwa 36 stopni , przy temperaturze otoczenia 15 stopni.
I tutaj moje pytanie , czy te wskazania nie odbiegają zbytnio od normy ? czy nie powinny być raczej zbliżone do temperatury otoczenia ? Nadmienię iż podczas jazdy temp paliwa na VCDS oscyluje w granicach 95 stopni a temperatura płynu chłodzącego 65 stopni.
Obydwa czujniki padają,w krótkim czasie przekłamanie się zwiększy.
Dziękuję za podpowiedź , jutro podjadę do aso po czujniki , może to rozwiąże również problem z niedogrzewającym się silnikiem , ponieważ termostat kupiłem ori w aso a temperatura nadal w granicach 65 stopni podczas jazdy. Ale właśnie zaniepokoiły mnie te dziwne wartości temperatur na zimnym silniku.
EDIT
Problem rozwiązany , problem z dziwnymi wartościami oraz "niedogrzanym" silnikiem , powodowały zamienione wtyczki od czujnika temp. paliwa oraz czujnika temp. płynu chłodzącego.
Po zamianie wtyczek wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez Nastrand
