skygela 0 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Uszanowanie, Nowa marka u mnie, czyli A4. Zwróciłem uwagę że samochód wibruje od silnika bardziej jak diesel niż benzyna. Dźwięk silnika też taki mniej łagodny niż np 1.6 Astry. Silnik po dość sporych naprawach. Czy ten motor tak ma czy coś jest nie halo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) Jest coś nie tak.... Powinien pracować "łagodnie". Napisałeś ogólnikowo, więc ciężko się odnieść. Na początek sprawdź poduszki. Co do pracy silnika to jest motor 20- zaworowy, więc będzie miał trochę inną charakterystykę pracy, choć nie napisałeś co konkretnie Cię niepokoi. Edytowane 13 Października 2020 przez AndrzejK. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skygela 0 Opublikowano 13 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 (edytowane) Zapytałem mechanika, mogłem od razu tego zacząć. Podejrzenie padło na poduszki. Oryginalne są hydrauliczne, a mogą być wstawione gumowe zamienniki, dlatego drgania przenosi na budę. Bo silnik zdrowo pracuje, jak określił mechanik. Trzeba sprawdzić. Czuję to na tyłku min. i na drążku zmiany biegów. Drgania są jak wibrator raczej niż trzęsawka jakaś. Jak żonie nie będzie przeszkadzać to zostawię ten temat, osobiście bym chciał to zrobić. Edytowane 13 Października 2020 przez skygela Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Często poduchy są winne w takiej sytuacji....oryginały tanie nie są, a zamienników szkoda brać..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Też miałem kiedyś ten problem, było czuć wibracje, wymieniłem poduchę na Używaną i dalej to samo, później drugi raz na używkę jeszcze inną i przestało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Bo z używkami to również loteria...dobrze, że trafiłeś na właściwą. Ideałem jednak jest kupić w przypadku usterki poduchy taką samą nową. Wadą jest cena....choć nie wymienia się tego "co tydzień". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek91x 0 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 Również mam wibracje w swoim AVJ, wymieniłem obie poduszki silnika na ori z ASO, łącznik elastyczny na wydechu, regulowalem przedni odbój na silniku i nic to nie dało. Jak poduszki nie są wylane to nie ma sensu wymieniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 13 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2020 21 minut temu, krzysiek91x napisał: Jak poduszki nie są wylane to nie ma sensu wymieniać To akurat jest raczej oczywiste, bo jak są "suche" to nie "pogubiły" zdolności amortyzacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
