hasacz 0 Opublikowano 14 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2020 Witam, poszukuję pomocy w rozwiązaniu mojego problemu ponieważ nie bardzo wiem od czego zacząć. Problemem jest to, że podczas przyspieszania przez samochód przechodzą wibracje i drżenia, według mnie o wiele bardziej wyczuwalne z lewej strony. Dzieje się to tylko podczas przyspieszania od obrotów około 1700-1800 do 2000. Po przekroczeniu 2000 obrotów silnik pracuje już cicho i bez drgań. Na biegu jałowym po dodaniu gazu nic takiego się nie dzieje. Na początku myślałem, że to może być jakiś luźny plastik gdzieś w boczku drzwi, ale te wibracje są tak regularne jeśli chodzi o zakres obrotów, że to raczej mało prawdopodobne i muszę szukać gdzieś indziej. VCDS pokazał mi błąd 17965 - dodatnią odchyłkę doładowania. Czy to może mieć związek z tymi wibracjami podczas przyspieszania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Ja bym zaczął od sprawdzenia kół, zawieszenia, i przegubu. Potem dopiero silnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Przeładowanie może powodować, że auto wpada w wibracje, w 99% przypadkach jest to wina zabrudzonej zmiennej geometrii turbiny... Trzeba jeszcze by sprawdzić stan przegubów wewnętrznych, podszuki silnika i skrzyni, zamocowanie filtra powietrza, plecionka/łącznik elastyczny na wydechu... Jak masz jak zrób log dynamiczny grup 003+011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hasacz 0 Opublikowano 15 Października 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Dzięki za odpowiedzi, postaram się jak najszybciej to wszystko sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
