Nie działa podgrzewanie lusterek w Audi A4 B9
Witam. Mam taki problem,  zauważyłem, żnie działa mi podgrzewanie lusterek zewnętrznych.
Może coś źle włączam, ?
Może jakiś bezpiecznik, tylko który i gdzie ?
Dodam, że składanie luster, sterowanie ustawieniem, obniżanie przy wstecznym działa normalnie.
Możecie Panowie jakoś pomóc?
Dzięki za wszelkie  info.
Pozdrawiam Łukasz
Gałka sterowania lusterkami jest na pozycji ogrzewania?
Tak na pozycji grzanie . I włączone grzanie szyby tylnej które działa poprawnie.
Musisz podpiąć pod komputer. Może masz też rozładowany akumulator wtedy MCE ograniża niektóre funkcje (komfortowe) by funkcje podstawowe i te związane z bezpieczeństwem działały. Jak wyświetla Ci się jeszczę, że start/stop chwilowo nie dostępny to jest właśnie duże prawdopodobieństwo, że aku słabo naładowane.
A mogę bez zbędnych procedur podładować akumulator zamontowany  samochodzie?
Kilka dni temu auto podpinane pod diagnostykę, bez istotnych błędów .
A może to jednak bezpiecznik?
Ładowanie aku tylko ładowarką odpowiednią dla danego aku. W 99% masz AGM aku i potrzebujesz ładowarki do akumulatorów AGM lub z funkcją ładowania akumulatorów AGM. Bezpieczniki możesz sprawdzić. W instrukcji obsługi pojazdu masz rozpiskę gdzie się znajdują i za co odpowiadają.
Ale to dziwne że aku bo tak jak już pisałem grzanie tylnej szyby działa.
Grzanie tylnej szyby sterowane jest z MCE. Lusterkami sterują moduły drzwi kierowcy i drzwi pasażera. Tylna szyba jest ważniejsz niż lusterka więc może wyłącza ją w ostatniej kolejności. Bez podpiécia pod komputer możemy do jutra gdybać.
Ok. Dzięki za pomoc Panowie ? jutro postaram się go doładować.
Auto od 2 tygodni więc jeszcze się poznajemy?
Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to z góry dziękuję za pomoc.
Dzisiaj rano był przymrozek i spróbowałem jeszcze raz włączyć grzanie .  Teraz na 100% wiem, że  nie grzeje tylko  lewe lustro.
Muszę poszukać w necie jak się z niego demontuje szkło, może jakieś kable są nie podpięte  do maty. Bo chyba nie jest tak że każde ma osobny bezpiecznik?
Masz rozpiske w książce. Lusterko ustaw maksymalnie na dół, masz wtedy za szkłem szparę ,w krórą możesz albo paluchy albo jakieś plastikowe lub drewniane narzędzie wepchać by lustro wypiąć.
  • 9 miesięcy temu...
Witam mam również problem z grzaniem prawego lusterka od pasazera.
Po włączeniu gr,zania grzeje tylko lewe a na prawym wyrzuca błąd masy albo przerwy.
Natomiast jeśli wymuszę ogrzewanie przez obd11 to grzeje.
Sprawdzalem miernikiem oporność luster i taka sama.
Napięcie pojawia się na przewodach w momencie wymuszenia grzania
Dzisiaj przeciągałem od lusterka do modułu w drzwiach 2 nowe kabelki bo ten oryginalny był lekko zaśniedziały ale błąd powrócił także zapewne rano zagrzeje tylko jedno lusterko a nie dwa.
Błąd wyrzuca na obu lustrach bo podmieniałem szkła tak więc pewnie problem twki w kablach tylko gdzie.
Sprawdzalem dzis przelotkę ale kable wyglądają na cały i ladne.  A4B9 2016
Podepnij pod vcds tam będzie więcej informacji dotyczących błędów. Obd11 to zabawka a nie narzędzie diagnostyczne.
Udało się naprawić. Wkleję Ci odpowiedź bi nie będę pisał 2 raz  pozdrawiam
Ja walczyłem. 3 dni ostatnio i sukces.
Nie grzało prawe i wyrzucało błąd przerwę albo zwarcie.
Sprawdziłem oporność napięcia przelotkę  zamieniłem wkłady stronami
Dodam że jak wymuszałem testerem grzanie to grzało.
Wczoraj rozebralem lusterko boczek i pociągłem nowe 2 kabelki od wkładu lusterka do modułu i błąd dalej wywalilo.
Na samym końcu zobaczyłem że kierunkowskaz nie działa jak odcielem kable od podgrzewania  i zwróciłem wtedy dopiero uwagę że  jeden przewód od podgrzewania lusterka jest taki sam jak idzie  do kierunkowskazu w lusterku  czarno niebieski.
Połączyłem go z nowym kabelkiem który puscilem od modułu i wszystko działa.
Kierunkowskaz podgrzewanie i nie wywala błędu
 Moj wniosek odnośnie mojego przypadku to kabel który szedl od modułu do lusterka i rozgałęział się na podgrzewanie oraz kierunkowskaz gdzieś mial zwarcie na lini do kierunkowskazu
Odnalazlem w angielskiej wersji instrukcji obslugi ze ogrzewanie lusterek dziala w zaleznosci od temp zewnetrznej. Dodatkowo wypowiedz:
"The heated mirrors ONLY function when the outside temp is 40 degrees Fahrenheit or below. You cannot use them to dry up water...they are thermostatically controlled and cannot be reprogrammed to function regardless of outdoor temperature."
W sumie troche szkoda, bo jak jest ponizej 10 juz potrafi sie zebrac rosa a one zaczynaja widac dzialac ponizej 5 stopni C
Edytowane przez Koalakm
Niestet nie mogę tego potwierdzić. Przeprowadziłem właśnie test, schłodziłem czujnik temp, uruchomiłem ogrzewanie lusterek i obserwowałem kiedy wyłączy ogrzewanie.
Ogrzewanie zostało wyłączone przy osiągnięciu temp. 20°C. Do samego końca grzało pełną parą 100%.  Lusterka były dość ciepłe do momentu odcięcia ogrzewania.
Muskel u Ciebie na bank lusterka są ok. Wiec ten test nie mógł nic potwierdzic. Załączyło się grzanie bo było zimno a potem już pozostały włączone pomimo że temp. na zewnątrz wzrastała.
Ten test myślę trzeba wykonać inaczej. Jak jest w dzień powiedzmy teraz 15 stopni wlacz w aucie normalnie grzanie lusterek i wtedy sprawdź czy lusterka faktycznie grzeją. Jeżeli nie, wtedy można schładzać czujnik i zobaczyć czy się załączy grzanie jak temp spadnie poniżej 5. Jeżeli będzie poniżej 5 i nie będzie grzania to wtedy przekręcić dla pewności włącznik grzania ponownie (być może komp sprawdza temp tylko w momencie włączania). Nie wiem czy da się to sprawdzić w vcds ?
Bo przecież ktoś pisał że mu nie grzeje lusterko ale jak wymusi w vcds to grzeje. Tzn że obwody są ok i mata grzejna tez ale normalnie z przycisku komputer nie załącza grzania bo temperatura zewnętrzna jest za wysoka.
Nie wymuszałem vcdesm tylko uruchamiałem pokrętłem. Vcds był tylko do obserwacji działania.
Dokładnie tak właśnie przeprowadzałem ten test. Jedyne co to nie czekałem aż temperatura na zewnątrz spadnie tylko zasymulowałem ją schładzając czujnik temp. do 0°C. Następnie wsiadłem do auta i uruchomiłem pokrętłem lusterek ogrzewanie. Obserwowałem jak temp. rosła. Lusterka grzały do momentu uzyskania 20°C po czym odcięło ogrzewanie, pomimo tego, że pokrętło pozostawione było na ogrzewanie, co widać na filmiku i zdjęciach (betätigt) :wink:
To może inaczej.
Czy mógłbyś włączyc podgrzewanie lusterek w dzień kiedy będzie kolo +15 stopni? Czy one u Ciebie wtedy się włączą, w sensie będą grzać?
