Odczytanie kodu PIN/SKC Immo-Login A4B7
Tak, tak to jak najbardziej się zgadza tylko w przypadku tego kodu 21295 mówimy o wejściu w 01 Silnik - > 011 Kodowanie.
Ja pytałem o to czy wiesz może jakie kody można podać wchodząc w 01 Silnik - > 016 Dostęp.upoważ. Chyba że tu też działa 21295. Tego jeszcze nie próbowałem.
2 godziny temu, Przemas_92 napisał:
I tu pytanie czy np żeby zrobić wypalanie na postoju lub ...
W silnikach z PD możliwe jest tylko wypalanie podczas jazdy. Nie ma opcji wypalania na postoju.
Wchodzisz w Coding i wpisujesz podany pin.
Dzięki za informację ?. Powiesz mi jeszcze tylko jakie jest rozwinięcie tego skrótu PD.
Temat regeneracji Dpf uważam za zamknięty. Tutaj sprawa jest jasna.
PD=Pumpe-Düse pompowtryski:wink:
Ok, dzięki.
Przy okazji tylko zapytam. Czy VCDSem możliwa jest zmiana obrotów biegu jałowego? Slyszalem ze niby do 900rpm tak. W takim wypadku robimy to poprzez 01 Silnik - 016 dostep upoważ i następnie adaptacja czy w moim przypadku czyli tdi PD poprzez 01 Silnik - 11 coding i tutaj podajemy 12233 żeby uzyskać dostęp a następnie wiadoma adaptacja i zmiana tych wartość regulacji obrotów?
Nie wiem czy w BRD jest taka możliwość.
Raczej jest bo byłem kiedyś u gościa i robił coś takiego wlasnie w takiej samej jak moja, ale ok gdzieś tam sobie poszukam.
