koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Drodzy koledzy Forum A4-klub.pl . Ostatnio podczas wyjeżdżania z garażu zapaliła mi się kontrolka , której nie mogę odnaleźć w instrukcji obsługi. Więc proszę kolegów z naszego Forum o pomoc i wyjaśnienie mi co to za kontrolka i co ona oznacza, oraz co mogło się zepsuć. Poniżej dodaję zdjęcie jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jony 2 4 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 płyn do mycia szyb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Też tak myślałem , ale zbiorniczek z płynem do spryskiwania mam pełny. Chyba że trzeba usunąć w serwisie błąd , który zapala cały czas kontrolkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Płyn do mycia szyb jest inna kontrolka. Tu jest jakaś awaria w układzie związanym ze spryskiwaczami lub wycieraczkami. Musisz podpiąć pod komputer żeby zobaczyć jaki błąd zapisało. Wycieraczki i spryskiwacze działają normalnie? Jak nie to sprawdź bezpieczniki. Może pompka (silniczek w niej) się zatarła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Dzięki za podpowiedź . Wycieraczki działają normalnie z przodu jak i z tyłu, spryskiwacze też. Jedno co zauważam że przy starcie po dłuższym postoju wycieraczki próbują lekko ruszyć do góry ale zaraz wracają na miejsce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Coś jest nie tak. Komputer prawdę powie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Jeszcze raz dziękuję pojadę do serwisanta na sprawdzenie. Powiem co było po dokładnej analizie w serwisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 (edytowane) Dodatkowo powinien wyświetlić się jeszcze komunikat poniżej. Jak na zdjęciu. (Usterka wycieraczki!) Edytowane 8 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Tak wyświetla tylko po paru sekundach gaśnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Ten sam tekst? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Czyli tak jak pisałem. Coś z tymi wycieraczkami nie jest ok. Komputer jedyne wyjście na sprawdzenie gdzie szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko1802 0 Opublikowano 8 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2020 Dziękuję sprawdzę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dinho 0 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Czy możesz napisać co było przyczyną zapalania kontrolki ? Mam podobny problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
