Hanys83 0 Opublikowano 12 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2020 (edytowane) Witam kolegów mam pytanie jak wymienić czujnik cofania ten drugi czy da się to zrobić bez ściągania zderzaka, gdzie widać jaka jest odległość na fis mi nic nie pokazuje, gdy wrzucam wsteczny bieg mam tylko ciągły sygnał który po chwili zanika i jest cisza dzięki za pomoc Edytowane 12 Listopada 2020 przez Hanys83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 13 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2020 Jeżeli jest to jeden z tych dwóch czujników środkowych to musisz zderzak demontować. Do tych pozostałych dwóch zewnętrznych można pogimnastykować się od dołu. W B6/B7 nie ma wizualizacji odległości jest tylko akustyczna. Sygnał ciągły masz bo w razie jakiejkolwiek awarii systemu pomocy parkowania, sterownik wyłącza wszystkie czujniki i sygnalizuje to jednym długim tonem i migającą kontrolką na przycicku pdc (jeżeli taki przycisk masz. Występuje on tylko gdy masz z przodu i z tyłu czujniki). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Powiedz mi a nie idzie jakoś tego jednego obejść żeby chociaż te trzy pozostałe działały nie mogę nigdzie dostać tego czujnika,zależy mi żeby był pod kolor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Nie da rady. Wszystkie muszą działać. Kup sobie nowy zagruntowany tylko oryginalny żaden zamiennik. Są zestawy do lakierowania w sprayu (lakier baza i bezbarwny). Sam sobie polakierujesz. Nie będzie różnicy widać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Tylko jiewiem jaki mam typ bo słyszałem że są różne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Mam taki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Jak go rozszyfrować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Kod lakieru jest podany na wlepce. Wlepke masz w badażnku i dodatkowo na pierwszej stronie książki serwisowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Tak kod mam tylko jaki model czujnika jest czy różnią się wielkością itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Wiem że są różne te czujniki a ściągając już zderzak nie chciałbym rozczarowana ze nie pasuje albo nie ta wtyczka wiesz o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Co to za schemat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 To jest katalog elektroniczny z numerami części. Po prawej stronie masz widoczny numer części czujnika czyli 7H0919275D. Takiego czujnika szukaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Dziękuję Ci bardzo a to jest pewne do A4 b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanys83 0 Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Dziękuję za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 14 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2020 Jak kupisz już zagruntowany to przed lakierowaniem przejedź go lekko papierem ściernym 3000 żeby dobrze lakier na nim trzymał. Odtłuść i dopiero lakier nałóż. To samo przed bezbarwnym. Nie nakładaj za grubej warstwy na czujnik bo nie będzie prawidłowo działał jak za gruba warstwa będzie. Jak kupisz czujnik nie zagruntowany to musisz go dodatkowo przed lakierowaniem zagruntować żeby lakier później nie odpryskiwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dlugiacm 1 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Zalozylem nowy czujnik na tyl z niższej polki (koszt 50 zł), przy cofaniu działa bez problemu natomiast po wlaczeniu swiatel DRL lub mijania i wrzuceniu wstecznego zaczyna piszczeć, sprawdzic vcdsem bloki czy od razu kupić czujnik z wyzszej polki lub ori ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 22 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2020 Najlepiej ori tak jak wyżej pisałem. Podłącz vcds i sprawdź zanim ten wyrzucisz. Może jakiś inny też już siada lub jest problem w okablowaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emixx 1 Opublikowano 5 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2021 W dniu 13.11.2020 o 08:24, Muskel1 napisał: Jeżeli jest to jeden z tych dwóch czujników środkowych to musisz zderzak demontować. Do tych pozostałych dwóch zewnętrznych można pogimnastykować się od dołu. W B6/B7 nie ma wizualizacji odległości jest tylko akustyczna. Sygnał ciągły masz bo w razie jakiejkolwiek awarii systemu pomocy parkowania, sterownik wyłącza wszystkie czujniki i sygnalizuje to jednym długim tonem i migającą kontrolką na przycicku pdc (jeżeli taki przycisk masz. Występuje on tylko gdy masz z przodu i z tyłu czujniki). Witam. Co do demontażu środkowego czujnika to da się może tak w B7? : próbował ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
