konrad.t Opublikowano 14 Listopada 2020 Opublikowano 14 Listopada 2020 (edytowane) Hej, w obecnym A4 B8 2.0 TFSI Quattro mam letnie oponki 245/40/18. Domyślam się, że dla lepszych właściwości jezdnych zimą lepiej mi jest wsadzić mniejszą felgę i oponę o większym profilu, prawda? Wystarczy 17 cali, czy w ogóle celować w 16? Jak mam tarcze 320mm/300mm to nie będzie problemu przy felgach 16 calowych? Jak już będę wiedział na jakie felgi się decyduję, to jak dobrać pozostałe parametry? Czy szerokość opony warto zmniejszyć na zimę? A może ona jest z góry narzucona przez kupioną felgę i już na etapie zakupu felgi muszę o tym pomyśleć? No i co z profilem? Powinienem sobie w jakiś sposób to policzyć, żeby całkowita średnica koła była taka jak mam obecnie? I czy są jakieś inne parametry, które powinienem brać pod uwagę? Może to oczywiste, ale niestety nie mam o tym pojęcia. Lepiej zapytać niż później mieć problem Edytowane 14 Listopada 2020 przez konrad.t
konrad.t Opublikowano 14 Listopada 2020 Autor Opublikowano 14 Listopada 2020 Czyli wybrać opony o takich samych parametrach, tylko po prostu zimowe? Czy coś zmienić?
granatowy Opublikowano 22 Listopada 2020 Opublikowano 22 Listopada 2020 W dniu 14.11.2020 o 21:33, Dev napisał: masz Q wiec zostan przy 18-tkach Jakie to ma znaczenie czy jest quattro odnośnie rozmiaru kół ?
