soolek Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Mam okazję kupić felgi w dobrej cenie, ale jeszcze ich nie mierzyłem na OOOO (jestem dzisiaj trochę "niewstanie"). Fele zostały przywiezione z USA. W tej chwili jeżdżą na Golf V GTI (200km). Oznaczenia jakie na nich znalazłem (mam nadzieję, że ostrość mojego widzenia była jeszcze dobra ). 19x8' opona 235/35/19 5x114,3 ET3/5 Koleś twierdzi, że Golf V ma rozstaw śrub 5x112 (jak OOOO) - też mi się tak wydaje, ale pewien nie jestem. Pytanie: - czy "amerykańskie oznaczenie ET 3/5 = ET 35, które spotykamy na naszych/europejskich felgach. - czy jest opcja założyć felgę 5x114,3 na rozstaw 5x112 ??? - żadnych przeróbek na felgach nie widziałem (ściagane przy mnie) - zakładając felgę 19x8' i oponę 235/35/19 - czy takie cóś nie będzie ocierać nigdzie w B5 ???
ksiadz99 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 skoro sciagane przy tobie to mogles sprobowac zalozyc u siebie.. to chyba najlepszy sposob
soolek Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2009 skoro sciagane przy tobie to mogles sprobowac zalozyc u siebie.. to chyba najlepszy sposob Jak już pisałem, nie byłem w stanie się tym zająć dzisiaj, bo byłem "niewstanie" - rozpocząłem sezon grillowy
Dibo Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Opublikowano 4 Kwietnia 2009 Ale sam sobie dałeś odpowiedź że jest inny rozstaw śrub. Możesz pokombinować i na upartego założyć ale lepiej poszukaj felg odrazu z rozstawem 5x112.
soolek Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Golf V ma rozstaw śrub 5x112, czyli jak u nas - sprawdzone w www. Felgi mają oznaczenie 5x114,3 i są założóne na tego golfa - żadnych "dodatków" na piaście i feldze nie zauważyłem, więc jak to możliwe? Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ???
truckmaniac Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ??? Rozwiercane otwory.Jak założysz koło na piastę, zwróć uwagę, czy otwory na śruby nie są zbyt duże.
Dibo Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ??? Rozwiercane otwory.Jak założysz koło na piastę, zwróć uwagę, czy otwory na śruby nie są zbyt duże. Albo śruby pływające.
truckmaniac Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ??? Rozwiercane otwory.Jak założysz koło na piastę, zwróć uwagę, czy otwory na śruby nie są zbyt duże. Albo śruby pływające. Nie spotkałem sie z czymś takim. Możesz coś więcej o tym napisać??[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2009, 13:10_________________________________________________Jednak nie mogę tego zrozumieć. Przecież jeżeli otwory nie będą rozwiercone, to otwory w feldze nie pokryją się z otworami na piaście
tomcio1600 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Jednak nie mogę tego zrozumieć. Przecież jeżeli otwory nie będą rozwiercone, to otwory w feldze nie pokryją się z otworami na piaście niby tak.. sa dwie opcje albo faktycznie rozwiercone albo seryjnie sa odrobine większe i te 2mm róznicy pozwala na wkrecenie śruby jednak nie jest ona wtedy centralnie umieszczona.. jedynie w ten sposob chyba da sie to wyjasnic..
soolek Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Powiem szczerze, że wczoraj widziałem te fele (wprawdzie jak przez mgłę) od wewnętrznej strony i otwory wyglądały normalnie, czyli może faktycznie większe. Czy takie większe, ewentualnie, otwory mogą byż niebezpieczne w użytkowaniu??? Jak dobrze pójdzie, to jutro pojadę je przymierzyć
vini212 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 Opublikowano 5 Kwietnia 2009 zawsze istnieje ryzyko, orginał to orginał
Dibo Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ??? Rozwiercane otwory.Jak założysz koło na piastę, zwróć uwagę, czy otwory na śruby nie są zbyt duże. Albo śruby pływające. Nie spotkałem sie z czymś takim. Możesz coś więcej o tym napisać?? http://www.sklep.tuning24.pl/product_info.php?products_id=818
soolek Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Zrobiłem dzisiaj przymiarkę. Fela 19x8,5, rozstaw na feldze wybity 5x114,3 i weszła do mnie bez żadnego problemu. Śruby moje, więc żadne przywające, otwory też normalnej wielkości, tzn. śruby nie miały żadnych wielkich luzów. Dziwne, ale jednak jakimś cudem można założyć 5x114,3 na 5x112
truckmaniac Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Czy da się jakimś sposobem wcisnąć 5x114,3 na 5x112 ??? Czy tam może być jakiś "myk" zastosowany ??? Rozwiercane otwory.Jak założysz koło na piastę, zwróć uwagę, czy otwory na śruby nie są zbyt duże. Albo śruby pływające. Nie spotkałem sie z czymś takim. Możesz coś więcej o tym napisać?? http://www.sklep.tuning24.pl/product_info.php?products_id=818 THX
