eazy71 0 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 Witam. Mam wyświetlacz jak na zdjęciu, i pokazują mi się na nim tylko wskazówki nawigacji. Czy jest szansa przerzucenia mapy z MMI na ten wyświetlacz ? Chodzi mi o to, że nie mając VC, chciałbym widzieć mapę na tym wyświetlaczu. Przeglądając ogłoszenia samochodów, widzę że na niektórych również jest wrzucona mapa na ten wyświetlacz co posiadam ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 25 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2020 A w ustawieniach masz oprocz strzałki inne opcje ? Jeszcze kodowaniem mozna sprawdzic Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) Adaptacja 10 [VO]_Dashboard_Display_Configuration (RDID $0B5A) [LO]_navigation_map_transmission_mode --> [VO]_MOST_Streaming [LO]_navigation_map_compression_mode --> [VO]_H264 [LO]_navigation_map_Resolution --> [VO]_resolution_1 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robil 0 Opublikowano 21 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2020 Witam podpinam się do tematu Mam OBDeleven zrobiłem dokładnie tak jak opisał to WRCLAGUNA i niestety nie mogę uruchomic mapy na FIS Czy musz e to jakoś extra uruchomić ? Proszę o jakieś wskazówki Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 a jaki MIB masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 W dniu 21.12.2020 o 10:29, robil napisał: Witam podpinam się do tematu Mam OBDeleven zrobiłem dokładnie tak jak opisał to WRCLAGUNA i niestety nie mogę uruchomic mapy na FIS Czy musz e to jakoś extra uruchomić ? Proszę o jakieś wskazówki Pozdrawiam To da sie uruchomić tylko przy dużym navi MMI Navigation touch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robil 0 Opublikowano 27 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2021 dzięki już sobie poradziłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 W dniu 27.06.2021 o 22:38, robil napisał(a): dzięki już sobie poradziłem Mam ten sam problem, jak sobie poradziłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 (edytowane) 2 minuty temu, kaned84 napisał(a): Mam ten sam problem, jak sobie poradziłeś? Masz kierownice multifunkcyjną? Edytowane 28 Kwietnia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 12 minut temu, Muskel1 napisał(a): Masz kierownice multifunkcyjną? tak, muszę sprawdzić, czy jest ustawiona w adaptacjach. Generalnie jeżeli chodzi o nawigację w zegarach to pokazuje mi tylko kompas, nie pokazuje wskazówek (nie ważne czy korzystam z Android auto czy nie korzystam). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Jaką kierownice masz? Podstawową czy rozszerzoną? Wrzuć zdjęcie. Pezy Android Auto wyświetla tylko kompas na zegarach i tu nic nie zdziałasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 rozszerzona z przyciskiem "view" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Masz nawigację Delphi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Masz nawigację Delphi? Tak, Delphi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Czym zmieniałeś adaptacje? Może coś źle zakodowałeś? Sprawdź jeszcze raz w adaptacjach. Po zmianie zamknij auto pilotem i odczekaj 15 min. uśpienie sterowników, następnie sprawdź czy się powiodło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 transmisja jest na most_streaming map compression jest na h264 map resolution jest na 1 coś jeszcze trzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" na "MOST_streaming" ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode" na "H264" ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution" na "resolution_1" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) W dniu 28.04.2023 o 18:36, Muskel1 napisał(a): ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode" na "MOST_streaming" ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode" na "H264" ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution" na "resolution_1" Jest dokładnie tak ustawione. Dziwne, że nawet wskazówek nawigacji nie wyświetla, tylko kompas... Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez kaned84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Jaki masz FIS? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaned84 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 (edytowane) Fis jest kolorowy... Przycisk view jedynie przygasza ekran, nieważne czy jest na kompasie czy na radiu, może to jest jakiś trop? Edytowane 30 Kwietnia 2023 przez kaned84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2023 Przyciski multifunkcji dokładałeś? Może są uszkodzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
