Wymiana licznika przy Audi z 96r na polift, błąd abs
Witam, Audi a4 b5 96r.automat uszkodził mi się  wyświetlacz z przebiegiem (zbity wyświetlacz ) w starym liczniku dostałem od ręki z Audi 1.6 po lifcie manuał kod licznika na przodzie i numer na tyle taki sam jak mój poprzedni kostki niebieska j żółta pasują, licznik działa poza temperatura silnika i paliwem nie ma podświetlenia wskazówki martwe.
Kostki w/w takie same natomiast w mojej wiązce jest kostka czarna 8 pinow pewnie odpowiadała za automatyczna skrzynie biegów wyświetlała jaki bieg jest włączony natomiast w nowym liczniku jest szara kostka która pewnie odpowiada właśnie za kostkę od tych dwóch zegarków, zarówna szara jak i moja czarna mają podłączenie z niebieska
I teraz pytanie jak przerobić skutecznie te kostki żeby wszystko wyświetlałalo się jak należy?
Musze zalegalizować przebieg bo się różni z moim na starym liczniku 146k ty na nowym 330k
I chciałbym mieć ogarnięte już to do wizyty na stacji.
Kolejne pytanie manetka odpowiada także pod szara kostkę? I czy jest możliwość przełożenia jej z tamtej  Audi do mojej? IMG_20201129_125131.jpg
Błąd ABS został po wymianie przegubu przez mechanika, na mrozie nie zapala jednak jak silnik się rozgrzeje to wyskakuje na nowo.
  Tył starego licznika, jutro zrobię tego nowego i wstawię
Po prostu ustaw przebieg w nowym liczniku na taki jaki był w starym a nie na jakieś legalizacje się chcesz wybierać i dodać prawie 200tys km przebiegu do auta....
A tutaj temat dla Ciebie
Można więcej informacji jak taki przebieg ustawić? Nie mam pojecia jak to zrobić i jestem zielony w tym.
W tym poradniku nie doszukałem się czemu nie działa wskaźnik paliwa i temperatury, pomijając temperaturę oleju ale tego nie zamierzam podłączać bo nie jest mi to potrzebne.
Jak już wspomniałem  jestem w tym zielony więc jeśli mogę dostać konkretne informacje co i gdzie podłączyć żeby przynajmniej wskaźnik paliwa działał to będę wdzięczny.
Znajdź jakiegoś magika , samemu ciężko bo w tych zegarach nie zrobisz kabelkiem po obd tylko trzeba epprom wylutować  . Co do wskaźników wydaję mi się że powinny działać bo pinout wtyczek żółtej i niebieskiej powinien być ten sam. Żeby uruchomić wskazanie skrzyni biegów to musisz przepiąć kabelek z tej czarnej wtyczki do szarej - trzeba sprawdzić w schematach
Wzkazniki działają okazało się że powodem był za mocny docisk do deski rozdzielczej.
A jeśli chodzi o wadliwy ABS gdzie może być przyczyną?
Próbowałem połączyć kostka obd jednak bezskutecznie ponieważ wyskakuje info ze jie ma podłączenia z ECU.
Co do abs to pewno sam sterownik uwalony
