Mateusz Bekier 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich forumowiczów! Mam pytanie do was moi drodzy. Od 3 tygodni mam niesamowicie irytujący problem z moim Avanturnikiem A4 B7 2.0Tfsi Po zapięciu pasa bezpieczeństwa kierowcy (średnio co 10 raz)nie zawsze, zapala się kontrolka Airbag.Kostka pod fotelem potraktowana preparatem do czyszczenia styków elektrycznych.Marny efekt przysiosła ta operacja Gdzie szukać winowajcy?? Proszę o pomoc Edytowane 30 Listopada 2020 przez Mateusz Bekier Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 To nie pod fotelem tylko styk w przełączniku pasa bezpieczeństwa. Pisze nawet obok kodu błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Da radę to jakoś reanimować? Czy tylko wymiana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Na początek można spróbować wyczyścić i pogiąć kontakt. Musisz fotel odkręcić i wyjąć.musisz rozebrać mechanizm zapinania pasów. Siedzi w nim w białej plastikowej obudowie kontakt, który przy zapięciu pasów zwiera. Musisz w tym rowku wyczyścić i lekko podgiąć kontakt. Zobacz na filmiku jak to wygląda od 2:55 min. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Dzięki śliczne za podpowiedź! W moim Audi trochę inaczej wygląda zapinka pasa i ten styk.Nie demontowałem fotela kierowcy.Wystarczyło otworzyć obudowę zapięcia pasa kierowcy. Po tej czynności ukazał się moim oczom bardzo zaśniedziały styk,co pokazuję na 1 zdjęciu.Porządnie go oczyściłem papierkiem ściernym o gradacji 2000tysiace.Puki co pas zapinałem z 50 razy i błąd nie wystąpił. Pojeżdzę trochę i dam znać czy pomogło raz na zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Styk zapięcia pasa po czyszczeniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 30 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 Powinno wystarczyć Zanim ktoś zaraz podpowie, że można było wykodować w liczniku informację o zapięciu pasów, tak można ale jest to usunięcie skutków a nie przyczyny. Sterownik Airbag nadal dostanie informację o nie zapiętych pasach i w razie wypadku system nie zadziała jak powinien. Poducha zostanie może odpalona ale napinacz pasa już nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 30 Listopada 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2020 3 minuty temu, Muskel1 napisał: Powinno wystarczyć Zanim ktoś zaraz podpowie, że można było wykodować w liczniku informację o zapięciu pasów, tak można ale jest to usunięcie skutków a nie przyczyny. Sterownik Airbag nadal dostanie informację o nie zapiętych pasach i w razie wypadku system nie zadziała jak powinien. Poducha zostanie może odpalona ale napinacz pasa już nie. Trafiłeś w samo sedno Jestem zwolennikiem usuwania przyczyny problemu.Wiadomo AirBag po coś jest.Lepiej żeby nigdy się nie przydał!Ale MUSI być sprawny w 100% Dzięki wielkie czapki z głów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Witam ponownie. Po kilku dniach zapinania pasa bezpieczeństwa z bananem na twarzy oraz błogim spokojem, że przyczyna została wyeliminowana.Wczoraj znowu zaczęła mnie nękać kontrolka Airbag Praktycznie przy każdym zapięciu pasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Odczytaj błąd czy jest ten sam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz Bekier 0 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Wyświetla ten błąd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2020 Czyli ten sam. Chyba będzie tylko wymiana zapinacza skoro czyszczenie dało tylko chwilowy efekt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
