dopasowanie radia
Witam czy to radio będzie działać i pasować do audi a4 b6 ?
WWW.MORELE.NET
Radio samochodowe Xblitz RF400 jest dostępny w Morele.net! Szukasz tego produktu? Sprawdź - najczęściej to właśnie Morele.net ma najniższą cenę w Polsce.
Pasować będzie,jak każde radio uniwersalne.
Jak masz system aktywny audio w aucie (czyli subwoofer w bagażniku) będziesz musił przejściówkę dokupić w przeciwnym razie będzie grał tylko przód.
mam przejsciówke na tył właśnie ,a trzeba cos bedzie przerabiac z kablami? do radia
Jeżeli kostki radia są w oryginalnym stanie i nikt tam nic nie namieszał i jeżeli masz odpowiednią przejściówkę pod aktywny system to nie będzie trzeba nic przerabiać.
Okej,dzięki wielkie,a naprzykład ramke pod 2 din trzeba dokupić z tym metalowym środkiem do radia?
To jest radio 1 DIN. Chcesz wymienić na 2 DIN a kupujesz radio 1 DIN?
jeśli chciałbym 2 din to musze ramke dokupic tak?a jesli 1 din to tylko zamontowac i podlaczyc
Wymiana na DIN 2 to wymiana tunelu środkowego i kosza na radio.
konieczne jest wymienienie tunelu?
Tak, pod DIN2 konieczna.
to chyba narazie lepiej wymienić radio na 1 din lepsze albo transmiter pod zapalniczke
Najprościej i najtaniej. Czy lepiej musisz sam wiedzieć.
bo taki tunel pod 2 din to jaki może być koszt?
Nie wiem. Od do. Poszukaj na allegro bo ceny różnie się kształtują. Wszystko zależy od koloru i stanu. Do tego dochodzi jeszcze panel klimatyzacji albo zamiana na 2 DIN albo przeróbka tego co masz bo do 2 DIN nie spasuje.
Dzięki wielkie :)
Przeróbka tunelu 1 din na 2 din to jakieś 10 minut jak jest wyciągnięty z auta.
