karlik95 0 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Witam, posiadam audi a4 b7 w ktorym nie dzialaja tylne glosniki i subwoofer. System audio to seryjne radio rns-e ktore zasila przod i podaje sygnal na wzmacniacz w bagazniku i tutaj zaczyna sie moj problem. Sprawdzilem wtyczke od wzmacniacza i okazalo sie ze nie mam napiecia wzbudzenia wiec podalem 12v na bialy przewod remote i wzmak ozyl. Subwoofer zaczal grac ale dalej byla cisza z tylnych glosnikow. Po wyciagnieciu radia zmierzylem napiecie na pinie D13 czyli przewod REMOTE i okazuje sie ze nie ma nic. Czy ktos spotkal sie z takim problemem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Sprawdzałeś napięcie wpinając sondę w kostkę która była wpięta w radio czy wypiąłeś kostkę i bezpośrednio dotykałeś kontaktu 13 w radiu? Masz tu 2 osobne problemy. Pierwszy to remote a drugi najprawdopodobnie padnięty wzmak. Wypnij tą kostkę D z RND-E i sprawdź czy przewód remote ma przejście do masy. Może gdzieś się przetarł i dotyka do masy. To powoduje zwarcie i zanika sygnał remote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlik95 0 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 Napiecie sprwdzalem na podlaczonej wtyczce do radia. Co do wzmaka to jest sprwny poniewaz gdy podalem 12v na pin REMOTE zaczal dzialac. Sprawdze przejscie do masy tak jak mi doradziles. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2020 (edytowane) No ale zadziałał Ci tylko subwoofer jak podałeś napięcie. Bez głośników. Więc we wzmacniaczu też masz problem. Sprawdź także czy RNS-E podaje na pin 13 sygnał remote na wypiętej kostce D. Edytowane 4 Grudnia 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlik95 0 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Przejscia do masy nie ma na przewodzie REMOTE, odlaczylem ten przewod od kostki i radio dalej nie podaje napiecia. Sprawdzilem kodowanie radia i jest takie 301117. Czy to moze byc wina kodowania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Jeżeli nie masz telefonu i przygotowania pod telefon. Nie masz dodatkowego tunera (np. TV). Masz zmieniarkę CD i multi kiere to kodowanie jest poprawne. Może masz RNS-E uwalone skoro nie posaje sygnału remote. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karlik95 0 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 Sprawdzilem tez bledy i mam jeden blad 00850 - maneuuver output, active amp short circuit to ground Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2020 No to już masz przyczyne. Zwarcie do masy na remote. Zrób reset rns-e albo wypnij je z kostek. Wepnij na nowo skasuj błąd i zobacz czy coś dało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
