Przełącza na benzynę na niskich obrotach
Witam, posiadam instalacje gazowa stag. Wczoraj auto wróciło od mechanika - wymiana termostatu, płynu chłodniczego i odmy - samochód długo łapał temp. 90 stopni, a odma że starości rozpadła się w rękach. Teraz gdy puszcze gaz na biegu auto przełącza się na benzynę - kontrolka od gazu miga na biało,tak samo jak po odpaleniu gdy samochód jest zimny. Po dodaniu gazu samochód się przełącza na gaz i jest ok puszce gaz i ta sama sytuacja.
I teraz pytanie, gdzie szukać problemu. Czy mechanik podczas wymiany odmy, płynu chłodniczego i termostatu mógł coś odpiac/poluzować? Coś co kompletny laik jak ja może sprawdzić, dokręcić? Czy zbieg okoliczności i jechać do gazownika na gwarancję? Dodam że wcześniej było wszystko w jak najlepszym porządku, żadnych problemów.
Sprawdź skąd są wzięte obroty (co jest zaznaczone w programie staga) oraz czy fizycznie przewód od obrotów jest podłączony do cewki.
