Montaż multifuncji
Witam, doposazam swoje auto w multi, zmieniłem taśmę, kierownica 3 ramienna i na 3 ramienna z multi zmieniam, przyciski mi się świeca kodowanie niby przyjęło, ale nie działa ktoś może podsunął pomysł co może być jeszcze nie tak? Kodowałem też w radiu i nic nie dało, rnse plus bose, po wymianie taśmy świeci mi się trakcja od kąta skrętu pewnie, czy to trzeba też zakodować żeby działała kiera? Nie odsyłajcie proszę do manual ponieważ je przejrzałem i nie ma odpowiedzi na moje pytanie
Musisz zrobić adaptację czujnika kąta skrętu g85
Zobacz w blokach pomiarowych sterownika kierownicy czy wykrywa wciśnięcia przycisków,jak są jakieś błędy to też wklej je.
W kierownicy pokazał mi się taki błąd
Sprawdziłem bezpieczniki po boku co są, wszystkie dobre
W blokach pomiarowych przejrzałem pierwszych kilka czy kilkanaście, zabawa manetkami wyświetla się na vcds a zabawa multi funkcja nic nie wyświetla
Wcześniej nie zwróciłem uwagi ale czy taka różnica w ilości kabli może być? Mam manual, kierownica bez lopatek
Tyle ma być przewodów przy kierownicy,ale pokaz numer taśmy i kabelka który łączy taśmę i airbaga.
Nie wiem od jakiego dokładnie pojazdu jest ta taśma, znalazłem u siebie w gratach jak coś
Taśma ma 12 pinów? Kabelek jest ok. Masz b7 i moduł kierownicy z b6. Nie było wersji L w b7. I myślę iż tutaj jest problem. Ten moduł nie odczytuje sygnałów z przycisków kierownicy.
Edytowane przez pila24
Tak, taśma ma 12 pinow, w poradniku było napisane że z końcówka l obsługuje multi
A z jakim numerem jak coś kupić ten sterownik kierownicy?
Obsługuje multi...ale z b6,do multi z b7 ma być sterownik z b7. Kup wersje Q
Mam wersję L, f, s, czy może któryś z tych modułów obsłuży multi i tempomat i fis?
Q albo R,nic innego
