A4fan98 0 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Witam. Mam prośbę o sprawdzenie logów w moim AVJ, samochod na LPG przejedzie ok 30km i zapala się check, błąd 17536 (zbyt uboga mieszanka) , traci wtedy moc i jest przymulony( wydaje mi się że może to byc przepływomierz , ale nie jestem pewny). Na pb wedlug mnie auto jedzie tak jak powinno, ale w każdym bądź razie logi pokazują jak jest. Z góry dziękuję za pomoc. PB 20 1 118 TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM PB 2 33 115 TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM LPG 2 33 115 TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 Auto po programie. Gaz do regulacji. Kasowałeś błędy zaraz przed logami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4fan98 0 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Tak, błędy były skasowane, byl tylko ten jeden błąd. Gaz niby był regulowany, tylko że jest to gaz holenderski i tez nie każdy gazownik chce sie tego podjąć.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Pasuje sprawdzić szczelnosc dolotu, podmienic przeplywke i ewentualnie sprawdzić cisnienie paliwa albo wgrać serię i powtórzyć logi. Program robiłeś czy tak kupiłeś? O jezdzie na gazie w takim setupie zapomnij. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4fan98 0 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Kupiłem już taki, nawet nie mialem pojęcia że coś było robione. Dolot jest szczelny bo go sprawdzalem niedawno. Czy regulacja gazu przyniesie jakiś efekt ? Bo tak naprawdę caly czas na gazie jeżdżę i ogolnie dobrze jeździ na gazie, nie ma dlawienia się czy nie rownej pracy silnika, tylko od nie dawna zaczął wyskakiwac check i co za tym idzie przymulenie, dlatego tez tym się zainteresowalem żeby coś z tym zrobić. Przeplywke przerzuce od kolegi bo ma taką samą i sprawdzę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 (edytowane) Jak ktos to wystroi z pojęciem i instalacja obrobi to bedzie działać ale teraz taka jazda skonczy się uszkodzeniem silnika. Proponuje wgrać serię, ogarnąć auto na benie i dopiero bawic się w softy i regulacje lpg, bo teraz nie ma sensu. Edytowane 8 Grudnia 2020 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4fan98 0 Opublikowano 8 Grudnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2020 Okej będę miał to na uwadze, dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
