elber93 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Ubywa płyn chłodniczy. Co to może być ? 2 tygodnie temu wymienione filtry termostat i uszczelka pod pokrywa zaworów plus wiatrak się nie kręci od chłodzenia
Axel1 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Dolać płynu, czekać, obserwować, po wymianie termostatu to raczej normalne. Jak będzie dalej ubywać to szukać przyczyny.
cysiek101 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Opublikowano 16 Grudnia 2020 Jeśli ubywa cały czas to nie jest normalne. Jakiś czas po wymianie termostatu kiedy ukłąd się odpowietrzył mógł poziom płynu trochę się obniżyć. Jeśli natomiast ubywa stale to nie jest to normalne. Sprawdź najlepiej czy masz prawidłowo odpowietrzony układ? Czy grzeje w kabinie, chłodnica przy rozgrzanym silniku jest gorąca?
