[A4 B6] Błąd AirBag 01738 (G283)
Altaro
Witam, auto od mechanika który wymienial napinacz łańcucha kola zmiennych faz, wróciło miedzy innymi z takim bledem. sensor na pasie przednim sprawny bo podmienilem na strony a błąd jest nadal występuje z jednej strony. Gdzie szukac dalej?
Address 15: Airbags       Labels: 8E0-959-655-84.LBL
   Controller: 8E0 959 655
   Component: Airbag 8.4E         3001
   Coding: 0010602
   Shop #: WSC 63351
   VCID: F49BDFD3D7A3
2 Faults Found:
01738 -  Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
            012 -  Electrical Fault in Circuit
            011 -  Open Circuit - Intermittent
Edytowane przez Altaro
Panowie, sprawdziłem wiązkę do samego modułu w konsoli środkowej. Przewody są okej, czujniki zamieniłem stronami i okazuje się że też jest ok. Ciągle wskazuje tylko ta jedną stronę. Czy moduł dał d*py? Nie ma błędów typu crash data... Jedyny to
Co robić? Wymieniać moduł? Z czym to się wiąże? Wystarczy adaptacja vagiem? Jeśli tak to proszę o pomoc w adaptacji. Jutro jadę na stację demontażu audi z Anglii. Wyciągnę ten moduł i podmienie.
Ważne żeby nr części był ten sam co Twój 8E0 595 655
Kodowanie masz 0010602. Musisz je wpisać do nowego.
Przy podmianie odepnij aku.
Moduł jednak bobry. Wymieniłem wtyczkę i wszystko działa. To niesłychane bo sprawdzałem ciągłość wiązki multimetrem i było ok. Ale ważne że zrobione
