2.0TDi BKD szarpanie
Witam, od nie dawna w moim BKD na postoju lub przy przyśpieszaniu są lekkie szarpnięcia. Zakupiłem kabel sprawdziłem błędy oraz te bloki pomiarowe i przesyłam zdjęcia z tego co mi wyszło.
Pozostaje mi wtrysk do zmiany czy może to być jeszcze coś innego? Audi nie kopci przy przyśpieszaniu ani nic z tych rzeczy, jedynie po nocy jak się ją odpala jest mała chmurka lekko niebieskawa siwa.
Oleju ani płynu nie ubywa nic. Szarpanie jest najczęściej jak się mocniej wciśnie gaz, no i na postoju raz chodzi idealnie a raz szarpie całym autem.
Z góry dziękuję za pomoc.
Wymień Uszczelnienie przynajmniej na drugiej pompce , sprawdź jak wygląda dolny stożek , chodzi o jego szczelność.
Maksymalna korekcja i wypadające zapłony na drugim wskazują na problem z dolnym uszczelnieniem tej pompki i przedostawaniu się spalin do szyny paliwowej głowicy .
A to może powodować objawy o których piszesz.
Jakbyś się szarpnął na wymianę wszystkich uszczelniaczy to zamień miejscami pompkę pierwszą z drugą , będzie więcej informacji gdyby nie pomogło.
Śruby mocujące oczywiście zakładamy nowe , trzymamy się instrukcji wymiany uszczelniaczy ( dostępna w podwieszonych tematach ).
Być może wymiana samych śrub mocujących drugą pompkę i ich prawidłowe dokręcenie już wyeliminuje wyeliminuje tą usterkę , jak nie chcesz od razu mocniej grzebać to od tego możesz zacząć .
Oprócz tego ze screenów widać problemy elektryczne ze świecami żarowymi na cylindrach 1, 2 i 3, te na 99,5 % są spalone :hi:
No niestety wtryski trafiły na maszynę i 3 z nich już odbiegały od norm. Po regeneracji kompletu problem ustał auto jeździ idealnie :)
