Podświetlenie klimatronika po jego wymianie
Witam
Po wymianie całej konsoli środkowej na konsolę od polifta i podłączeniu wszystkiego jak należy, podświetlenie klimatronika świeci jakby chciało a nie mogło. Dodam, że przykładowo podświetlenie w radiu świeci bardzo dobrze. Przerabiał już ktoś z Was kiedyś konsolę z przedlifta na polifta i miał taki problem? Będę wdzięczny za każdą pomoc. Pozdrawiam
z tego o kojarzę w przedlifcie klimatronik jest podświetlany z innego pinu licznika niż w polifcie - w przedlifice z terminalu 58d , w polifcie z terminalu 58s
napisz jaki masz licznik
Jedyne co wiem to, że VDO. Zegary identyczne jak na zdjęciu poniżej. Zdjęcie zapożyczone z grupy
Jeszcze dodam, że pierwszy pin w beżowej kostce jest przełożony do kostki czarnej. Inaczej podświetlenia nie było w ogóle. Teraz tak jak pisałem wyżej - ledwo widoczne
Sprawdze po schematach - założyłeś tunel i klimatronik z II liftu? Wydaje mi się że wystarczy żebyś podpiął podświetlenie z któregkolwiek przycisku ( kabel szaro-nieb )
Edytowane przez Banan
Tak, tunel i klimatronik jest z II liftu. Sprawdzę jutro jak będzie jasno czy ten kabel który przekładałem to kabel szaro-niebieski. Dzięki za podpowiedź
 wg schematu to w polifcie są dwa sygnały podświetlenia - pin A5 to terminal 58d ( i tak samo jest w przedlifcie twoim )  i pin C7 i to terminal 58s - i tego połaczenia brakuje w twoim roczniku , bo licznik nie ma takiego pinu. Wydaje mi się że jedynym rozwiazaniem jest podpięcie obydwu tych pinów razem
