adi84_84 0 Opublikowano 26 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2020 (edytowane) Witam wszystkich Przebieg autka to 160 000 i chciałbym profilaktycznie zajrzeć do egr. W innych wersjach silnikowych widzę że egr jest zaraz przy przepustnicy i raczej łatwy dostęp tam jest, u mnie w CGLC jest po drugiej stronie silnika razem z chłodnicą egr. Nie widzę żadnego konkretnego poradnika z tym modelem silnika który by pokazał jak ją wyjąc i prawidłowo wyczyścić. Mam dwa pytania? -czy jest problem z jej wyjęciem i na co zwracać uwagę, -ile jest tam uszczelek i czy będę potrzebował nowe przy składaniu Dzięki Adrian Edytowane 26 Grudnia 2020 przez adi84_84 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofmarek 0 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 Witam,, Właśnie jestem po wymianie egr, trochę zabawy z tym było.Najtrudniej było odkręcić dolna śrubkę mocującą EGR,, potrzebujesz 3 uszczelek,lepiej wymienić..Najtrudniej było mi odkręcić śrubkę mocującą znajdująca się u dołu Egr. Aby sprawnie poszło odkręciłem rurkę pomiędzy kolektorem wydechowym a dolnym wlotem w Egr.Srubka znajdowala się pomiędzy rurka biegnącą od kolektora a druga w kolorze czarnym przez którą jest doprowadzany płyn chłodzący... Przy montażu zrezygnowałem z przykrecania tej ŚRUBKI i dzięki temu rurkę którą doprowadza spaliny do egr mogłem przykręcić przed montażem Egr Jak już włożysz Egr złap każda ze śrub na kilka gwintów a dopiero potem dociągaj po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek13 0 Opublikowano 14 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2021 Czy mocno zabrudzony był egr? Co czyściłeś ? Nie miał luzów na walku ? Uszczelki -możesz podać jakie kupić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztofmarek 0 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2021 Egr wyglądał całkiem nieźle,,nie było co czyścić,,, być może głębiej byl nagar ale z pozycji wlotu spalin niewidoczny,, kupiłem nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeo7 3 Opublikowano 26 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2021 W dniu 17.01.2021 o 16:35, krzysztofmarek napisał: Egr wyglądał całkiem nieźle,,nie było co czyścić,,, być może głębiej byl nagar ale z pozycji wlotu spalin niewidoczny,, kupiłem nowy Witam Jaki koszt zaworu i jakie numery OEM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prometeo7 3 Opublikowano 28 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2021 Nie wiem czy jeszcze aktualne, ale mam też CGLC po przebiegu 240.000 i wczoraj ze szwagrem wyjmowałem egr po to żeby zdemontować dpf. Faktycznie ciężko cokolwiek znaleźć odnośnie tych zaworów, jest dużo materiałów o przedliftach albo o zaworach z tym wadliwym sterowaniem z tyłu. Ogólnie jest po prostu ciasno i przeszkadza najbardziej ta rurka czarna od płynu chłodniczego a ciężko jest ją wykręcić i wyjąć. My ją poluzowaliśmy i odchyliliśmy. Druga sprawa to nie ma się co spieszyć ze śrubami od rurek spalin, wd-40 i trochę cierpliwości. U mnie okazało się, że stoi na amen w środku ta klapka sterowana gruszką. Ja to spróbuję wyczyścić i poskładać, a jeśli nie przyniesie to efektu, kupię drugi. Pozniej może zrobię zdjęcie jak wygląda ten nagar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
