cdj 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam Chce kupic Audi A4 Avant model B5, w zdjeciach ogloszen aut uzywanych widnieja rozne kierownice , na poczatku myslalem ze to zalezy od rocznika, ale po dalszej analizie (ogloszeniowej) stwierdzilem ze takie same kierownice istnieja w modelach z np 1998. Prosze rozwiac moje watpliwosci co do kierownuicy nr 1,2,3 :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pulpit 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 1 to chyba w starszych 2 to wiadomo S 3 w poliftach przynajmniej tak mi się wydaje na zdięciu też po lift, budzik do 260, wysuwany stojak na napoje, ja np mam po lifta i tez mam taką tylko, że skórzaną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin78 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 wydaje mi sie ze 1 wychodzila do 98 przed liftem 2. s line? 3. 80-tka b4 prawdopodobnie przelozona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sqarek 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Dokładnie tak jak napisał Pulpit 1:starsze modele przedliftowe 2:od S (ale spotykana też w samochodach nie S-line) 3:modele poliftowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdj 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Czy kierownica nr 2 mogla wystepowac w roczniku z 1997? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 1. Kierownica przedliftowa 2. Kierownica od eSy (nie było w B5 czegoś takiego jak S-Line) 3. Kierownica poliftowa A to stwierdzenie że kierownica od 80 to już całkiem :gwizdanie: Czy kierownica nr 2 mogla wystepowac w roczniku z 1997? Mogła zależało to od wyposażenia. Tylko lekko mogła sie różnić bo są dwa rodzaje, ze względu na duży i mały wieloklin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 ja taka miałem - ale z tego co wiem to sobie poprzedni właściciel przekładał ( rocznik miałem 96 ale z jakiego on zakupił ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S1 Hołek 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Witam. tak jak Ci koledzy pisali 1 to przed liftem a 3 po lifcie a jeżeli chodzi o 2 to jest z pakietu S-Line i ja takowy np posiadam a S4 nie jeżdze i jest t możliwe w roczniku 97... bo po focie nawet widać że licznik przed liftem... pozdrawiam Hołek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 a jeżeli chodzi o 2 to jest z pakietu S-Line i ja takowy np posiadam a S4 nie jeżdze Nieprawda, pakietu S-Line w B5 nie było. A taka kierownica była jako dodatkowe wyposażenie za dopłatą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Oficjalnej nazwy pakietu S-Line nie było ale mozna było wybrac w opcji: - kirownice od S-ki - biegałkę od S-ki - sportowe siedzienia - zawieszenie 1BE i to była namiastka S-Line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdj 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 a czy wiecie od kiedy taka kierownica nr 2 "od S-ki" wychodzila na rynku? czesto zdarza sie ze w komisach zamieniaja kierownice zamiast wynienic poduszke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 a czy wiecie od kiedy taka kierownica nr 2 "od S-ki" wychodzila na rynku? czesto zdarza sie ze w komisach zamieniaja kierownice zamiast wynienic poduszke? Od początku bodajże. Ja mam z 95r. i mam taką kierę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FAZY 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 U mnie jest taka kierownica ,a mam rocznik 1998 podejrzewam że zakładano ją po pierwszym lifcie ,czyli od końca 1997 roku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolkov 19 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 One się różnią wieloklinem. Po lifcie były z dużym, np. nr. 3 (nie pamiętam dokładnie ile ale coś ponad 20mm), a nr. 1 jest kierownicą przedliftową. Jeżeli chcesz kupić nr.2 szukaj z małym wieloklinem (chyba 17mm albo 18mm nie pamiętam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 One się różnią wieloklinem. Po lifcie były z dużym, np. nr. 3 (nie pamiętam dokładnie ile ale coś ponad 20mm), a nr. 1 jest kierownicą przedliftową. Jeżeli chcesz kupić nr.2 szukaj z małym wieloklinem (chyba 17mm albo 18mm nie pamiętam) O kierownicach od eSy było dużo na forum. Wystarczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 kiera nr 2 wychodzila raczej po tzw. 1szym lifcie ( jak zmienil sie wieloklin). przedliftowa kierownica od esy roznila sie od nr 2 nie tylko rozmiarem wieloklinu ale i ksztaltem AIRBAGA a co za tym idzie ksztaltem kierownicy w miejscu jego osadzenia (poliftowego aira nie da sie spasowac do przedliftowej kiery i na odwrot). tak wyglada esa przedliftowa: http://moto.allegro.pl/item600149260_kierownica_audi_a6_c4_s_line.html roznice widac golym okiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek210581 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Kolego ja mam A4 95rok 1.8T i mam kierownice nr 2. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robi1811 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 wydaje mi sie ze 1 wychodzila do 98 przed liftem 2. s line? 3. 80-tka b4 prawdopodobnie przelozona Ta 3 to była w 80 b3 b4, 100 i starych A6 W A4 była do 96 roku jak weszła A3 (tak mi się wydaje) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razk 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Panowie co wy z tym "nr3 to chyba B4"??? w b4 i starszych a6 byla kiera podobna do nr 1 a od 95r (b4 avant i a6) byly takie jak nr1. Kolego ja mam A4 95rok 1.8T i mam kierownice nr 2. wiec masz ja dolozona bo w modelach przedliftowtch nie bylo kierownic od esy poliftowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dibo 1 Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2009 Panowie co wy z tym "nr3 to chyba B4"??? w b4 i starszych a6 byla kiera podobna do nr 1 a od 95r (b4 avant i a6) byly takie jak nr1. Zgadza się, była podobna do pierwszej ale bardziej wklęsła. A co do eSowych widzę że jest dużo wątpliwości. Więc: wychodziły one jako dodatkowe wyposażenie praktycznie od początku produkcji A4. Przy czym przedliftowe były na mały wieloklin a po 2 lifcie na duży. Co do 1 liftu to różnie tu bywało. Te na mały wieloklin można rozpoznać po tym że na poduszce dookoła OOOO są takie kółka wgłębienia. Natomiast eSowa kierownica na duży wieloklin ma poduszkę taką jak w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
