seebbaa 0 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Witam Nie wiedziałem dokładnie gdzie umieścić ten temat, ponieważ jest związany i z wnętrzem i z elektryką, jeżeli wybrałem zły to bardzo przepraszam. Od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b6. Mam pytanie dotyczące podgrzewanych siedzeń. Otóż sprawa wygląda tak, że mam klimatronik z przełącznikami od podgrzewania, do siedzeń pod spodem idzie jakiś przewód elektryczny, jednak podgrzewane siedzenia nie działają. Na początku myślałem, że może spalił się bezpiecznik chciałem go sprawdzić jednak okazało się, że do miejsca w którym powinien on być (nr 44) w ogóle nie dochodzą żadne przewody czyli jest tak jakby puste miejsce. Dodam też że na klimatroniku nie podświetla się w ogóle ten przełącznik ze stopniami grzania. Czyżby ktoś zmienił panel od klimatronika na ten z opcją grzania a w samochodzie tej funkcji nie było w ogóle? I do czego w takim razie dochodzi ten przewód który idzie pod siedzeniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Może ktoś zaczął rzeźbić i nie skończył,kostki masz pod fotelem i w podłodze,jeśli tak to wypnij i sprawdź czy w tych w podłodze są piny, może dla ściemy ktoś założył sam panel skoro nawet nie są podświetlone pokrętła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucky9977 0 Opublikowano 5 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2021 Zobacz ile masz kostek pod siedzeniem. Jesli tylko dwie to nie masz grzania napewno. Jesli trzy to pokaż jakie. Wtedy bedzie wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seebbaa 0 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Sprawa rozwiązana, okazało się że ten przewód co idzie gdzieś do siedzenia jest od poduszek. Czyli grzania w tym samochodzie nie było. Ale mam jeszcze pytanie czy pod tym dekielkiem co idą kable od grzania nie powinno być wtyczek żeby np dokupić fotel z grzaniem lub elektrycznym ustawieniem i praktycznie tylko podłączyć? Z tego co słyszałem to w nowszych samochodach tak robią ale ten już w sumie do nowszych nie należy. Bo u mnie jest tylko puste miejsce nie wystaje żadna wtyczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucky9977 0 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Jeśli masz tylko 2 wtyczki pod fotelem to nie masz grzania fabrycznie jedynie możesz wyrzeźbić sam sobie tą instalacje. Ori nie była poprowadzona. Niestety bieda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Jeżeli nie masz danego wyposażenia w aucie to i gotowa instalacja tam nie leży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
