[B6 AWX] A4 B6 sedan po małych zmianach
Witam po niemal pół roku!
Poprzednio pokazałem moje pierwsze zdjęcia i zdradziłem, że interesuje mnie wymiana felg i radia na fabryczne.
Oto, co udało się zmienić:
- felgi 17" wzór taki jak chcialem
- zmiana ramion i wycieraczek na system Aero
- obszycie kierownicy i dźwigni hamulca ręczneg w skórze
a nie udalo się:
- wymienić radio na fabryczne
Co prawda zakupiłem Concert II i momo dopasowania radia do roku prod auta niestety wystąpiły problemy.
Elektrycy nie byli w stanie zrobic podświetlenia przycisków, a radio wyłączało sie po godz. Wymieniłem kilkanaście wiadomości i tel ze sprzedającym na temat magistrali CAN, aż wreszcie wróciłem do mojego poczciwego Blaupunkta - i tak juz zostanie
Efekt poniżej:
poprzednio....
Wersja wyposażenia to w zasadzie standard. Kupując auto bardziej zwracałem uwagę na jego stan techniczny oraz zużycie.
To co mam w zupełności mnie satysfakcjonuje, auto jest zadbane a silniczek chodzi super!
Jeżeli chciałbym coś zmienić, to napewno radio na firmowe - w tej chwili Blaupunkt (całe szczęście pasuje kolor podświetlenia)
Poza tym jeżeli finanse pozwolą zmiana felg na większe (wzór od S4)
Pozdrawiam!
Pomaluj dokladki.. :decayed:
No i przy 17' to juz by sie przydala lekka gleba (20mm) :)
No ale ta galke tez powinienes obszyc bo to skorka nie jest :gwizdanie:
Bardzo ladny dokladni i bedzie :good:
Kolor jest super latwo o niego zadbac :naughty:
bardzo ładnie to wygląda... jak możesz to daj info (może być na PW) ile Cię wyszło ta kierownica i ręczny?
PS: radia rzeczywiście brakuje pod kolor...
No Mnie tez Ciekawi bo tez musze obszywac niech napisze moze tu to chyba nie tajemnica jest ?!
I gdzie obszywales??
Ja mysale o samej kierownicy a drazek kupie ten od s3 bo naczytalem sie i zajefajny jest :kox:
tapicer znał się na rzeczy :good:
Przy hamulcu ręcznym ten szew lepiej by wyglądał pod spodem.Pomaluj dokładki w kolor nadwozia przyciemnij szybki.I dalej kombinuj z ori radiem.Powodzenia w modach.
Co do Radia to ja bede za jakis czas gonil swoje.. Mam Concert II na kompakt :gwizdanie:[br]Dopisany: 06 Kwiecień 2009, 21:03_________________________________________________No ale Ty miales te radio..
Ja chyba wole cos firmowego jednak :gwizdanie:
Bo te ori to taki pzadzioch :decayed:
Jak nie masz niskotonowego głośnika z tyłu podszybiu to się nie dziwie, że masz paździocha bo słabo Ci gra :polew: :laghing2: :nabijasie:
Jak nie masz niskotonowego głośnika z tyłu podszybiu to się nie dziwie, że masz paździocha :polew: :laghing2: :nabijasie:
pewnie masz radio Chorus :gwizdanie
Czytaj u gory mam Concert II :tongue4:
W avancie :polew:
Ja mam inny plan na radio i dlatego pazdzioch :gwizdanie:
Jedni wola ori inni chca czegos wiecej :gwizdanie:
To jak chłopak chce zmienić na Concert'a oznacza to, że paździochem jest jakiś firmowiec :gwizdanie:
m_gorek zakładaj CONCERT'a :good:
Firmowe Blaupunkt :polew:
Jesli safari bylo to pewnie i firmowe :decayed:
A co w tym Concercie takiego czekaj kompakt ?? I co wiecej ??
Wszystko zalezy co kto lubi i chce..
Ty widocznie stawiasz na to by auto bylo 100% oryginalem..
A ja wole aby jednak troszke indywidualne.. Wszystko zalezy wiadome od finansow..
a nie udalo się:
Jeszcze nic straconego ! Miałem dokładnie ten sam problem w swoim B6. Wszystkie objawy identyczne. Auto było chyba ze 3x w AutoVivie gdzie nie mogli sobie poradzić z jego podłączeniem. Pojechałem do Szewczyka - 30 minut i samochód był gotowy do odbioru !
Wszystko działa jak w serii - podświetlenie przycisków, komunikaty na desce rozdzielczej itd. Tak więc nie poddawaj się - można to zrobić, tylko jest potrzebny elektryk który zna się na rzeczy !
Dzięki za wszelkie uwagi (szczególnie na temat radia :naughty:)
Nad pomalowaniem dokładek myślałem ale jakoś mnie nie razi że są czarne, poza tym lakier się nie obija od kamyków - może kiedyś...
Tapicer to oczywiście nie tajemnica - to nasi ludzie z forum.
Zakład mieści sie w Warszawie niedaleko CH Arkadia Tel 889199756
Jak powiecie że jesteście z A4 klub można liczyć na zniżkę.
Kiera wraz z ręcznym wyszła mnie 300zł (za demontaż i montaż trzeba dodatkowo zapłacic mechanikowi, chyba że sami dacie radę)
Pozdrawiam! :good:
