[B5 Akt] Zegary wariują
Witam serdecznie popadał śnieg i zauważyłem że jak koła wpadają w poślizg czy to po dodaniu gazu czy podczas hamowania obrotomierz i prędkościomierz opadają na zero i chwili podnoszą się jak gdyby nigdy nic i działają normalnie. Co to może być ? Miał ktoś tak ? Zegary Jaeger
Już sobie odpowiedziałeś na pytanie co to może być:decayed:
Jaeger -->:thumbdown:
Co z tym można zrobić ? Jakieś zimne luty czy pęknięcie na płytce ?
Przeważnie procek pada.
Najlepiej wymienić na vdo
Patrzę na te zegary i ciężko mi ogarnąć które podejdą czy vdo bez fisa będą działać po podłączeniu ? Czy trzeba coś kombinować ? Znalazłem takie zegary co prawda od diesla, czy taki typ by pasował ? Rozumiem że immo do strojenia ew. Emulator tak ?
Edytowane przez kyuubi1990
Nie podejdzie p&p. Szukaj z cyfrowym zegarkiem. W razie czego diesla można przerobić na pb.
A jesteś w stanie nagrać moment kiedy te wskazówki opadają?
Immo to 2 minuty roboty ale potrzebny będzie Ci kabel i vcds/vag com
Nagram dzisiaj jak opadają, kabel i vag com mam. Ciężko znaleźć tę zegary niestety a jak już znajdę to cena 500 zł.
Nie da rady nagrać tego ustrojstwa przestraszyło się i narazie jest dobrze ;/
