A4 1.8T BFB - prośba o sprawdzenie logów i błędów
Witam,
zerknąłby FORUMOWICZ na te błędy i logi oraz podpowiedział co niedomaga i ewentualnie wymienić? Auto ma LPG i od jakiegoś czasu, sporadycznie wyskakuje check, a w raz z nim takie błędy jak poniżej.
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
Dynamiczny:
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_47Y72T5.html
Grupy 115, 118: http://vaglogi.pl/log-115_118_nh9amVz.html
Na jakim paliwie logi?
Robione było na PB
Wygląda, że pompa paliwa nie daje rady.
Odnośnie pierwszego błędu to sprawdź układ evap czy nie ma nieszczelności.
Masz na myśli ten zaworek przy filtrze powietrza co tak "cyka" ciągle?  A odnośnie pompy to, taka prośba o wytłumaczenie, w których logach widać, że nie daje rady już ona?
Za długie czasy wtrysków.
Wg mnie przepływomierz też wskazuje trochę niskie wartości, wobec czego zaczął bym od sprawdzenia szczelności dolotu.
Można by zrobić logi na LPG i sprawdzić czy coś się zmieni odnośnie czasów wtrysku i korekt paliwa - może się coś wyjaśni ws. tej  pompy paliwa. Tylko przed logowaniem koniecznie wykasować błędy
Edytowane przez hawlik
Wystarczą logi na LPG z tej same grupy co były robione na PB? Czy jeszcze jakieś dodatkowe zrobić?
Na gazie tylko 2+33 statyczne i dynamiczne. Zrób 3+20 na pb jeszcze.
Podsyłam nowe logi na LPG:
Statycznie
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_rVEhZW.html
Dynamicznie
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_AX0TO.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_ov5C6r.html
Grupy 002, 033: http://vaglogi.pl/log-002_033_4w93406.html
oraz dynamiczny na PB co zauważyłem robiąc go, że w wyższych partiach obrotów auto delikatnie dławiło się..
Grupy 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_HYEKAYa.html
Wygląda na to że ta pompa jednak nie domaga, ale może niech ktoś bardziej doświadczony potwierdzi, a i szczelność dolotu też trzeba by sprawdzić
Sprawdź fizycznie ciśnienie paliwa podczas jazdy do odcinki. Przepływu nie ma się co czepiać. Na gazie jest ok.
korekty na logach statycznych nie są do końca chyba oki, co może być powodem nieszczelności za przepustnicą, to tak wg mnie
Prędzej regulacji lpg na jałowych ale skąd mamy wiedzieć jak autor woli diagnozować instalacje lpg zamiast faktycznie to, co go boli.
no tak, racja
