Problem z Fisem, pokazuje przepalone żarówki, po uruchomieniu ich błąd znika.
Witam. Problem wyglada tak ze fis w mojej Audi a4 b6 1.8t pokazuje błąd kierunku , to loteria czy prawy czy lewy po włączeniu awaryjnych błąd znika, po użyciu kierunku znów błąd się pojawia i ponowienie trzeba go użyć żeby zgasł , dzieje się tez tak z światłami stopu, światłami przeciwmgielnymi, w sumie komputer pokazuje codziennie inny błąd świateł , a wszystkie są sprawne, jak wyświetla się błąd pozycyjnych to zapala się na około 30 sekund znika i znów się zapala i tak potrafi przez kolka godzin jazdy , zaczęły się tez problemy z wycieraczkami, gdy samochód nie jest rozgrzany. Potrafią się zatrzymać na środku szyby po czym po zamianie świateł na pozycyjne zaczynaja działać normalnie , tak samo jest z światłami długimi , po przełączeniu manetki nie ma rekacji trzeba włączycpozycyjne i spowrotem krótkie by uruchomiły się długie , po rozgrzaniu auta problem znika , dodam ze te problemy zaczęły się około 2-3 miesiące temu , wcześniej było wszystko okej. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
