pawliss Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Witam. Mam problem z funkcja Audi Drive Select indyvidual w MMI 3g w moim audi s4 b8 2009r. Zmienialem MMI2G na MMI3G i wgralem jezyk polski. Nie wiem dlaczego ale funkcja Audi Drive Indyvidual (System wlasciwosci jazdy) w MMI jest podswietlona na szaro i nie idzie w nią wejsc by dokonac zmian z poziomu MMI. Zaznacze ze w vcds w module centralnej elektryki 09 mam wszystko zakodowane poprawnie. Dodatkowo w zielonym menu mam zaznaczona opcja charizma i wartosc ustalona na 5. Adaptacje w kanalach 63 64 65 66 tez mam zrobiona prawidlowo wg instrukcji z neta. Auto jest fabrycznie wyposazone w ADS i mam fizyczne przyciski pod czytnikiem navi ktore dzialaja bardzo dobrze. Moze ktos cos pomoze bo juz nie wiem co dalej robic.
Muskel1 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Opublikowano 21 Stycznia 2021 Jaką wartość masz wpisaną w adaptacjach kanału 66?
pawliss Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 63 wartosc 1 64 wartosc 2 65 wartosc 3 66 wartosc 4 Mam fizyczne przyciski od ADS pod czytnikiem navi.
pawliss Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 Gdy wpisuje 15 i klikam Testuj to nic sie nie dzieje i nie moge zrobic Zapisz
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Więc może coś w kodowaniach masz źle zakodowane. W 66 powinno być 15 jeżeli chcesz mieć następujące tryby : +1=individual, +2=comfort, +4=auto, +8=dynamic
pawliss Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 W module centralnej elektryki 09 mam takie kodowania: Byte 7: binary 01110001 bit 0 - zaznaczony bit 4 - zaznaczony bit 5 - zaznaczony Byte 8: binary 00111111 bit 0 zaznaczony bit 1 zaznaczony bit 2 zaznaczony bit 3 zaznaczony bit 4 zaznaczony Byte 17: binary: 10011100 bit 7 zaznaczony Auto ma automatyczna skrzynie biegów. Jest fabrycznie wyposażone w ADS wiec ma servotronic, quattro itd. gdzies jeszcze trzeba cos kodowac? Bo w innych modułach nic nie kodowałem.
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Opublikowano 22 Stycznia 2021 Wpisywałeś kod dostępu zanim zmieniłeś adaptacje w kanale 66?
pawliss Opublikowano 22 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2021 Tak. Wpisalem kod dostepu 20113. Inaczej nie moglem odczytac wartosci w kanalach. Gdy zmieniam wartosc na 1 2 3 lub 4 to wszystko idzie dobrze i mozna zapisac wartosc natomiast 15 nie moge :/
pawliss Opublikowano 23 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2021 (edytowane) Dzisiaj zakodowalem Audi Drive Select Indyvidual u znajomego w A4 b8 2011r 2.7 tdi manual w MMI 3G z sim. Poszlo bez problemu. Wszystko sie wyswietla w MMI. W mojej s4 nie chce sie wyswietlac mimo ze wszystko robie tak samo. Roznica tylko w tym ze w byte 8 zaznaczam bit 0 bo mam automatyczna skrzynie. Czy ktos pomoże w tym temacie? Wszystkie inne opcje ktore koduje w MMI sa podświetlone a ADS nie chce i koniec. Vcds nie wykrywa zadnej usterki w samochodzie. Czy to że wczesniej było fabrycznie MMI 2G ma cos z tym wspólnego? Edytowane 23 Stycznia 2021 przez pawliss Edit
