[ALL B6] Problem z oznaczeniem (17 x 7,5)
do wyboru mam: czy 17 x 7,5 lub 17 x 6 jakiego oznaczenia mam szukac do mojego pazdziocha tzn 17 odnosi sie do srednicy felgi natomiast nie mam pojecia co to jest to z tylu 7,5 czy 6. problem w tym, czy rozstaw srub a a3 nie rozni sie od a4??
Te oznaczenia to szerokość felgi. Do 17" to patrz za 7,5, albo 8". 6" zostaw na mniejsze kółeczka, bo będziesz miał problem dobrze spasować oponę. Rozstaw powinien być ten sam.
szerokość felgi 7,5 będzie wystarczjąca
Szerokość felgi 7,5" :wink4: Bo 6" to troszkę cieniutko jak na 17" :decayed:
cieniutko 6 to mało powiedziane minimum musi być 7,5 ja mam 8,5 ale 18 i jest zajefajnie :gwizdanie: :gwizdanie:
na 6" felge to można max chyba opone o szerokości 195 założyć więc będzie wyglądała jak taczka.
-bierz zdecydowanie 7,5"
Od 2004 roku już się nie różni. Wcześniej A3 miało rozstaw śrub 5x100
Juz nie przesadzaj :tongue4: Ja mam 7" przy 17" i jest :good:
Dibo przecież nie przesadzam mam8,5 i jest super -wygląd :good: :good:
Napisałeś że minimum musi być 7,5" a to nieprawda :cool1:
