Problem z odpaleniem auta
Witam mam problem z odpaleniem mojej audi, odpalam i od razu gaśnie, kontrolka od immo zapala się i gaśnie jak reszta kontrolek, kontrolka od grzania świec jest. Jak podpisałem kompa to pokazało jedynie błąd w immo "czujnik poziomu paliwa, zwarcie do plusa lub przerwa w obwodzie" ale pływał mi normalnie działa i pokazuje stan paliwa. Wymienialem przekaznik 219, 202 i sterownik paliwa i d*pa. Filtr paliwa wymieniony. Prad na zawor pompy jest po przekreceniu na zaplon ale tylko na kilka sekund (czytałem że tak powinno być, inni że napięcie musi być cały czas)
Po odpaleniu na krótko też gaśnie od razu, sprawdzone na drugim kluczyki. O co może chodzić?
