Cor72z 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam Pewnie wielu z was chciało by zamienić swoje żółte żarówki światła postojowego na żarówki które dają kolor podobny do Xenonu... Dlatego daje linka do Aukcji... którą znalazłem -http://www.allegro.pl/show_item.php?item=598290435 Wiem że nie łatwo było u nas w Polsce nabyć tego typu żarówki .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Jest dobrze??Zadnego bledu nie wywala?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cor72z 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 jeszcze nie wsadziłem dopiero do mnie idą .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cristoforo 2 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 sam jestem ciekaw ja kto świeci czy na biało, błekitno czy niebiesko jak załozycie to zapodajcie jakąś fotke poczekam na relacje i sam kupie pózniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 "znikomy pobór mocy – pozostawienie auta przez noc z włączonym oświetleniem LED i nie powinno to spowodować rozładowania akumulatora" no to jak ma nie wywalać błędu?... skoro sam sprzedający pisze o znikomym poborze mocy... bez rezystorków z duuuuużymi radiatorami się nie obejdzie w B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość TrueOgre Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam Pewnie wielu z was chciało by zamienić swoje żółte żarówki światła postojowego na żarówki które dają kolor podobny do Xenonu... Dlatego daje linka do Aukcji... którą znalazłem -http://www.allegro.pl/show_item.php?item=598290435 Wiem że nie łatwo było u nas w Polsce nabyć tego typu żarówki .... najpierw sprawdź kolego czy działają (nie wywalaja błędu) potem zrób zdjęcie jak świecą i dopiero zakładaj temat a nie na odwrót....... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Mam takie same żarówki LED od roku (kilka osób ma to samo) i trzeba dokładać rezystory, bo inaczej będzie FIS pokazywał błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malik 6 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Dokładnie takie LEDy miałem w B6. Bez rezystorów wywalało błąd. Polecam: http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_ledy_w_miejsce_swiatel_postojowych_i_dziennych_fotostory-t69568.0.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Mario kupił takie i nic nie wywala maja wbudowany rezystor (opornik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Mario kupił takie i nic nie wywala maja wbudowany rezystor (opornik) Niekoniecznie muszą być to te same LED'y. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-audi 1 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 jeszcze nie wsadziłem dopiero do mnie idą .... Przeciez ori postojowki sa wciskane .... ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberek 4 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Mario kupił takie i nic nie wywala maja wbudowany rezystor (opornik) Niekoniecznie muszą być to te same LED'y. no moze nie te same ale Mario juz ma widizałem świecą i na fisie nic nie świeci wszytko ładnie pieknie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Kolega emperorek też kupił ledy przy których FIS nie wywala błędu - może rzeczywiście coś wymyślili w końcu... Poczekajmy aż Cor72z założy i będzie wszystko jasne :> Hmm Musashi wspominał coś że w starszych wersjach B6 moduł komfortu mógł być pozbawiony funkcji sprawdzania żarówek - nie wiem czy to prawda ale mogło by to wyjaśnić działanie ledów w jednych furkach a w innych nie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrcar 2 Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 no to czekamy na relacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRazny 5 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 pewnie że niektórzy nie mają sprawdzania żarówek w B6... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Można to jakoś sprawdzić VAG-iem - tzn. czy ma się "sprawdzanie" czy nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Można to jakoś sprawdzić VAG-iem - tzn. czy ma się "sprawdzanie" czy nie? jak masz pełnego FISa to masz sprawdzanie, tylko nawet jak nie będziesz miał to bez rezystorka te żarówki spalą się bardzo szybko, a i nie jest powiedziane, że przy okazji gniazda nie wypalą :gwizdanie: (basior tak miał) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 No więc jednak nie obędzie się bez rezanka rezystorów... a już miałem nadzieję.[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2009, 19:53_________________________________________________Rozmawiałem przed chwilą z emperorkiem - wszystko się potwierdza, ma okrojony FIS więc nie wywala mu błędu. Przy czym jeździ na ledach już jakiś czas (zapomniałem spytać ale przynajmniej 2m-ce) i póki co mu nie padły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2009 No więc jednak nie obędzie się bez rezanka rezystorów... a już miałem nadzieję.[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2009, 19:53_________________________________________________Rozmawiałem przed chwilą z emperorkiem - wszystko się potwierdza, ma okrojony FIS więc nie wywala mu błędu. Przy czym jeździ na ledach już jakiś czas (zapomniałem spytać ale przynajmniej 2m-ce) i póki co mu nie padły. również rozmawiałem dzisiaj z kolesiem w ASO i też mówił, że jak nie ma pełnego kompa to nie ma żadnych przeciwskazań i niby nie powinno się nic grzać ani przepalać, sam już nie wiem , niech wypowie się ktoś kto już to robił, czy bez rezystorków będzie się grzało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cor72z 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Wsadziłem dziś żarówki.... po włączeniu wywala błąd .... co najlepsze Migają zamiast się palić... co należy zrobić by świeciły światłem jednostajnym?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
