[ALL B6] H6W LED już dostępne
Cor72z
Witam :hi:
Pewnie wielu z was chciało by zamienić swoje żółte żarówki światła postojowego na żarówki które dają kolor podobny do Xenonu...
Dlatego daje linka do Aukcji... którą znalazłem -http://www.allegro.pl/show_item.php?item=598290435
Wiem że nie łatwo było u nas w Polsce nabyć tego typu żarówki ....
sam jestem ciekaw ja kto świeci czy na biało, błekitno czy niebiesko
jak załozycie to zapodajcie jakąś fotke
poczekam na relacje i sam kupie pózniej :decayed:
"znikomy pobór mocy – pozostawienie auta przez noc z włączonym oświetleniem LED i nie powinno to spowodować rozładowania akumulatora"
no to jak ma nie wywalać błędu?... skoro sam sprzedający pisze o znikomym poborze mocy... bez rezystorków z duuuuużymi radiatorami się nie obejdzie w B6
Witam :hi:
najpierw sprawdź kolego czy działają (nie wywalaja błędu) potem zrób zdjęcie jak świecą i dopiero zakładaj temat a nie na odwrót.......
Mam takie same żarówki LED od roku (kilka osób ma to samo) i trzeba dokładać rezystory, bo inaczej będzie FIS pokazywał błąd.
Dokładnie takie LEDy miałem w B6. Bez rezystorów wywalało błąd.
Polecam:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6b7_ledy_w_miejsce_swiatel_postojowych_i_dziennych_fotostory-t69568.0.html
Mario kupił takie :)
i nic nie wywala :)
maja wbudowany rezystor (opornik)
i nic nie wywala :)
Niekoniecznie muszą być to te same LED'y.
i nic nie wywala :)
no moze nie te same ale Mario juz ma widizałem świecą i na fisie nic nie świeci wszytko ładnie pieknie :)
Kolega emperorek też kupił ledy przy których FIS nie wywala błędu - może rzeczywiście coś wymyślili w końcu... Poczekajmy aż Cor72z założy i będzie wszystko jasne :>
Hmm Musashi wspominał coś że w starszych wersjach B6 moduł komfortu mógł być pozbawiony funkcji sprawdzania żarówek - nie wiem czy to prawda ale mogło by to wyjaśnić działanie ledów w jednych furkach a w innych nie...
Można to jakoś sprawdzić VAG-iem - tzn. czy ma się "sprawdzanie" czy nie?
jak masz pełnego FISa to masz sprawdzanie, tylko nawet jak nie będziesz miał to bez rezystorka te żarówki spalą się bardzo szybko, a i nie jest powiedziane, że przy okazji gniazda nie wypalą :gwizdanie: (basior tak miał)
No więc jednak nie obędzie się bez rezanka rezystorów... a już miałem nadzieję.[br]Dopisany: 09 Kwiecień 2009, 19:53_________________________________________________Rozmawiałem przed chwilą z emperorkiem - wszystko się potwierdza, ma okrojony FIS więc nie wywala mu błędu. Przy czym jeździ na ledach już jakiś czas (zapomniałem spytać ale przynajmniej 2m-ce) i póki co mu nie padły.
również rozmawiałem dzisiaj z kolesiem w ASO i też mówił, że jak nie ma pełnego kompa to nie ma żadnych przeciwskazań i niby nie powinno się nic grzać ani przepalać, sam już nie wiem :mysli: , niech wypowie się ktoś kto już to robił, czy bez rezystorków będzie się grzało
Gość
