Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 Witam. Mam problem . Krece auto nie odpala . Dopiero za 4 razem albo jak uzyje samostartu to odpala. Pompa paliwa załącza sie. Podczas pracy samochodu caly czas jest błąd czujnika położenia wałka rozrządu g40. nie da sie go skasować. Cisnienie na cylindrach pierwszy 6 drugi 7 trzeci 8 czwarty 8. Głowica byla robiona pogiete 4 zawory gdyz przeskoczył rozrząd . Łańcuch z napinaczem nowy i rozrzad z przodu ustawiony na znaki. auto jak odpali chodzi równo. Czujnik g40 zamieniony na delphi i nic sie nie zmienilo. Czy ktos wie co moze byc przyczyna ewentualnie nakierować mnie co dalej sprawdzać? Czujnik położenia wału przy odpalaniu pokazuje obroty w granicy 200.
elmo814 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 czujik pol wałka to g28, zobacz rozrzad w grupie 90 i 93, kompresja wskasuje ze to trup, sprawdz czy wszytsko dobrze podłaczone
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 Błąd to P0341 czujnik położenia wałka rozrządu (g40) niezrozumiały sygnał.
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 połączenia sa dobre. Jak jest zła kompresja to jak juz bedzie uruchomiony to bedzie normalnie pracowac?
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 odłączyłem wtyczke od nastawnika co jest od napinacza łańcucha i zero reakcji dalej nie odpala
elmo814 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) sprawdz rozrzad i ustawienie napinacza 16 oczek Edytowane 4 Lutego 2021 przez elmo814
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 w grupie 90 pokazuje cały czas 0 stopni. zamowie oryginal boscha czujnik i zobacze
przem8 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) Ten silnik to złom. Kompresja poniżej 7bar to agonia. Co pokazuje w gr93? Edytowane 4 Lutego 2021 przez przem8
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 ale co ze złom? Glowica do poprawki czy calosc
Wulkan15 Opublikowano 4 Lutego 2021 Autor Opublikowano 4 Lutego 2021 grupa 93 : Engine speed 720 / Engine load 22,6 %
przem8 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 27 minut temu, Wulkan15 napisał: ale co ze złom? Glowica do poprawki czy calosc Zrób próbę olejową to się dowiesz ale raczej całość. Poniżej 10bar to już kicha. Jeśli nic więcej nie pokazuje w gr.93 to masz zepsuty czujnik, uszkodzoną wiązkę do czujnika albo rozrząd poza zakresem.
Wulkan15 Opublikowano 5 Lutego 2021 Autor Opublikowano 5 Lutego 2021 Dzieki za pomoc i nakierowanie!! Temat do zamknięcia . Pomógł tez Przy slkadaniu łańcucha napinacz nie byl napiety nie mial oleju i po ustawieniu na znaki skreceniu jak sie napinał to walki sie zeszly i okazalo sie ze o jeden ząb przestawiony jest. Dlatego problem byl z odpaleniem . Wałek ssący przestawilem jeden ząbek w prawo i wszystko gra. Sprężanie wynosi 12 na kazdym. Dzieki za pomoc jeszcze raz i zaangazowanie. Pozdrawiam
