gordo 4 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 Witam. Czy warto zrobić aktualizację oprogramowania skrzyni tiptronic? Jest jakieś ryzyko, że po aktualizacji skrzynia się popsuje bo nie chciałbym przedobrzyć? Skrzynia aktualnie po statycznej wymianie oleju, działa bez problemów. Posiadam soft RdW 0030. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 10 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2021 W dniu 8.02.2021 o 07:00, gordo napisał: Witam. Czy warto zrobić aktualizację oprogramowania skrzyni tiptronic? Jest jakieś ryzyko, że po aktualizacji skrzynia się popsuje bo nie chciałbym przedobrzyć? Skrzynia aktualnie po statycznej wymianie oleju, działa bez problemów. Posiadam soft RdW 0030. Robiłeś tą aktualizację? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gordo 4 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Nie robiłem bo trzeba wybulić 500zł, a dalej nie wiem czy warto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) 45 minut temu, gordo napisał: Nie robiłem bo trzeba wybulić 500zł, a dalej nie wiem czy warto. 500 zł w ASO? Pytam bo zastanawiam się czy tego nie zrobić w skrzyni 6HP19A. Mam soft 0070 a jest już dostępny 0110 albo 0120. Też zmieniałem ostatnio olej, tylko ja wymieniam na dwa razy statycznie i skrzynia chodzi ok, zalałem olej ZF Fluid 8. Na innym forum czytałem, że w skrzyni jak u mnie, po zmianie oleju na taki jak mam teraz oraz po aktualizacji softu na najnowszy zmiany biegów widać tylko po obrotomierzu. Edytowane 11 Lipca 2021 przez pelonek1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gordo 4 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) Nie pytałem ile w ASO ale z tego co doczytałem to nie robią takich rzeczy. Pewnie też zależy od konkretnego serwisu. W jednym mówią, że oleju w naszych tiptronic się nie wymienia, a w drugim wymieniają ale chcą za to 5000zł. Znalazłem jeszcze 2 firmy z czego w jednej to koszt 200zł, natomiast w drugiej 300zł. Ja olej wymieniłem w tamtym roku statycznie, a w tym roku kolejne 2x również statycznie w odstępie ok 200km po ostatnich dwóch wymianach. Też ZF 8. Wyczytałem także na jakimś forum, że niewiele się zmieniło po aktualizacji softu ale zależy pewnie jaką ktoś miał wersję poprzednio, ja mam dosyć starą. Edytowane 11 Lipca 2021 przez gordo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gordo 4 Opublikowano 17 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2021 (edytowane) Zrobiłem już trochę km po tych wszystkich wymianach i przyznam szczerze, że jak jadę normalnie, spokojnie to również nie czuję zmian biegów. Z 2 na 3 może jest delikatnie odczuwalne ale już na wyższe to tylko widzę na fisie, że przerzuciło. Przy ostrym bucie już jest odczuwalne ale czy mocno to już odczucia subiektywne. Edytowane 17 Lipca 2021 przez gordo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
