[ALL B5] Pytanie o kluczyki
moze to dla was bedzie smieszne pytanie ale nie bardzo wiem od czego jest ten przycisk w tym kluczyku,w srodku jest bateria i taka mala dioda chyba ale ona nie wiem czy ma swiecic czy nie bo nie swieci bateria nowa,bo takie male cos to chyba immo,czy moge sprobowac wyciagna to immo i sprobowac odpalic auto ??cos sie stanie??? mam jeszcze drugi kluczyk ktory widac na foto z zawieszka, i drugie pytanko czy da sie dorobic kluczyk scyzoryk i podlaczyc alarm do niego i domykanie szyb ???chodzi mi o dolozony alarm bo fabrycznego nie mam!!!sorki ze tak troszke namieszalem w tym poscie
URL=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fdf9c66c42679f09]fdf9c66c42679f09m.jpg[/url]
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=ba0e249313d0103d
Ten przycisk jest od diody po to żebyś trafił po ciemku w zamek. A na transponder uwazaj żeby nie uszkodzić. A alarm to szukaj z pilotami scyzoryk. Przekładasz transponder i masz pełnoprawny kluczyk scyzoryk.
  • 8 miesięcy temu...
witam!ja kupilem kluczyk z pilotem od audi oryginalny z kodem 4d0 837 231 K o czestotliwosci 433,92 MHz niestety grot posiadam HAA rozebralem moj kluczyk i zaczalem kombinowac, jednak niechce uszkodzic sobie jeszcze mojego starego kluczyka zanim nie bede pewny! probouje rozebrac ten scyzoryk ale nie chce go uszkodzic ktos wie jak sie za to zabrac? jezeli bede juz pewny to wezme kontowke, i pilniki i spoluje tak stary grot aby wszedl w scyzoryk, to mi rozwiaze sprawe grotu, pozostaje immo i pilot, mam nadzieje ze uda mi sie dopasowac go do alarmu (cobra), bede probowal a wyniki to sie okaze! kolega z gg niestety juz nie odpowiada, chyzby zmienil numer? Pozdrawiam Jocker01
ps oto fotka:)
580cefa7c845a0a9.jpg[br]Dopisany: 25 Grudzień 2007, 20:32 _________________________________________________aha i jak dostac sie do immo w scyzoryku, jak otowrzyc te strone z guzicznikem uwalniajacym kluczyk, nieche tego uszkodzic, probowalem podwazac, ale ani drgie, jakies sugestie, komus sie to udalo? Pozdrawiam Jocker01
czesc z grotem jest skrecona. Srubka pod znaczkiem OOOO
Czesc z przyciskami musi sie rozejsc na pol, podwaz.
czesc, dzieki ale wciaz nie widze zadnej srobki, po prawym kolkiem w znaczku jest lekkie wybrzuszenie, tylko jak sie sciaga ten znaczek, jest przyklejony, czy jakos?
pozdrawiam Jocker01
przyklejony, podwaz go a pod nim jest srubka
Pikus, miales racje, jest srobka, dzieki wielkie. teraz musze tylko przelozyc moj oryginalny alarm + grot dociac aby wszedl do kluczyka!
Pozdrawiam Jocker01[br]Dopisany: 26 Grudzień 2007, 13:53 _________________________________________________juz mocniej nie mogli przykleic tej pestki immo :( wie ktos czy jakis locksmith bedzie w stanie zapisac odpowiednie dane do immo, jak nie to poprostu przeloze oryginalne immo z mojego kluczyka i powinno dzialac prawda! pozdrawiam Jocker01
Jak nie potrzebujesz zapasowego do przeloz. Tylko uwazaj przy wyciaganiu ze scyzoryka zeby ci nei pekla pestka.
Najlepiej wsadzic w jakis aceton, czy cos. Nie pameitam co rozpuszcza ten klej.
A jesli pestka z scyzoryka jest ze stalym kodem to bez problemu Ci przekoduje.
dzieki, zaraz wezme od zony jakis zmywacz do paznokci z acetonem, teraz pozostalo mi jeszcze przlozenie plytki pilota od alarmu, wzialem moja plytke pod siwatlo i sprawdzilem gdzie nie ma sciezek, lub sciazki sa latwe to zespolenie od nowa, zamierzam go dociac w tych miejscach i polaczyc przerwane sciezki przewodzikami! a ze scyzoryka wyluruje wszysktie nie portrzebne (przeszkadzajace) podzespoly i czesci. bo jednak ten pilot nie bedzie dzialal z moim alarmem, a szkoda! jeszcze jedno pytanko, bo i tak zamierzam zniszczyc ta plytke ze scyzoryka ale wolalbym ja poprstu wyjac bez uszkodzenia, czy te bolce pozlacane sie wyjmuja? wykrecaja? probowalem je obracac kombinerkami, obracaja sie ale nie wykrecaja! Pozdrawiam Jocker01
  • 2 miesiące temu...
Odgrzeję trochę temat.
Jak wyjąć sam ten grot kluczyka w scyzoryku ? Zauważyłem dziurkę w tym metalowym gnieździe obrotowym, w którym jest osadzony grot, tam się wybija jakiś bolec ?
Tak tam sie wybija bolec
  • 3 lata później...
Witam!
Ponawiam pytanie kolegi - jak to jest z tymi bolcami trzymającymi płytkę?
Można je wyszarpać kombinerkami czy trzeba zeszlifować?
