DominikAud 0 Opublikowano 8 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2021 (edytowane) Witam,auto audi a4 b7 1.8t 163km, wymieniałem poduszki silnika stare obie były wylane, wylały się z 2 mies po zakupie auta, jeździłem na wylanych tez ok 1,5 miecha aż znalazłem i założyłem ori używki od b6 1.8t maja po 800 pare gram, od razu po wymianie juz w warsztacie były mocne drgania na kierownice i fotele ogólnie przechodzą drgania na bude, ale myślałem ze tak musi być i ze sie jakos muszą rozchodzić i ułożyć ale jeżdżę juz ponad tydzień i nic z tego, drgania ustaja po przekroczeniu 1200obr ale powyżej 2tys silnik zaczyna wyraźnie buczeć i jest glosny a przed wymiana tego nie było. Do montażu była odkrecala poduszka przednia odkrecona 3 śrubami od silnika i mechanik twierdzi ze tam nie było regulacji zeby to ona była powodem przenoszenia drgań poprzez zle jej ponowne przykrecenie. Dodam jeszcze że w starych poduchach chyba lewa miala niższy metalowy "kołnierzyk"a druga wyższy a te 2 co kupiłem maja 2 wyższe takie jak ta 1 stara. Bede w tym tygodniu wymieniał jeszcze poduszkę skrzyni i ten przedni odbój z lemfordera. I pytanie czy są jakieś specjalne kroki podczas montażu tych poduszek silnika aby się jakoś dobrze ułożyły czy coś bo drgania są spore i nie wiem co może być z tym nie tak, ew na co zwracać uwagę przy oględzinach i jak zdiagnozować co niestety nie tak. Pozdrawiam Edytowane 9 Lutego 2021 przez DominikAud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Mechanik ci głupoty opowiada, ten odbój z przodu ma dość spory zakres regulacji i trzeba go odpowiednio ustawić. Fachowo nazywa się to wspornik momentu. Poniżej info jak należy ustawić, u ciebie jest odwrotnie niż na tym rysunku, odbój jest przy silniku a ogranicznik przykręcony do pasa przedniego. Masz numery tych poduszek, które założyłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) Mam numery starych poduszek, a w ogłoszeniu był podany jeden numer i chyba pobydwie maja ten sam bo coś mechanik mówił ze ten sam numer maja ale nie zwracałem na to uwagi, czyli Stare poduszki nr 8E0 199382J 8E0 199 379AD Nowe maja chyba obie takie same ale nie wiem na 100% 8E0 199 379 D Ten ogranicznik zaznaczony na zdj na niebiesko nie był odkręcany tylko ten odbojnik z jego ' łapą" zaznaczony na czerwono a tam chyba faktycznie nie ma regulacji Edytowane 9 Lutego 2021 przez DominikAud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soul87 62 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1. regulacja odboju. 2. cos namieszales z poduszkami. Oryginalnie prawa ma wiecej gumy, nizszy kolniez. Lewa pasazera mniej gumy wyzszy kolniez, jezeli tak nie masz to masz złe poduszki, w 1.8t nie bylo innych konfiguracji poduszek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 godzinę temu, DominikAud napisał: Nowe maja chyba obie takie same ale nie wiem na 100% 8E0 199 379 D Nowe mają takie numery i są to dwie inne poduszki: lewa - 8E0199379BG prawa - 8E0199382AH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Właśnie znalazłem jakieś uzywane poduszki tylko pytanie bo jedna z numerem takim jak moja zużyta poduszka jest od Passata b5 1.6 czy to będzie pasować? Nic innego nie ma na allegro tylko to. Moja 8E0 199 379 j Passat 8D0 199 379 j Bedzie to pasować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Nowe mają takie numery i są to dwie inne poduszki: lewa - 8E0199379BG prawa - 8E0199382AH. Chodziło mi o te "nowe" co wsadziłem teraz a one są używane. Szukam uzywanych teraz po numerach tamte kupiłem na parę niestety, a po numerach takich jak mam te juz zuzyte to znalazłem 1 pasująca poduszke a 2 poduszki brak tylko ta od Passata ale o tym napisałem niżej. Ale nie wiem czy nie będę zmuszony kupić za tysiaka poduszek a to dla mnie sporo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 19 minut temu, DominikAud napisał: Chodziło mi o te "nowe" co wsadziłem teraz a one są używane. Szukam uzywanych teraz po numerach tamte kupiłem na parę niestety, a po numerach takich jak mam te juz zuzyte to znalazłem 1 pasująca poduszke a 2 poduszki brak tylko ta od Passata ale o tym napisałem niżej. Ale nie wiem czy nie będę zmuszony kupić za tysiaka poduszek a to dla mnie sporo Szukaj tutaj na forum, było gdzieś napisane jakie możesz zastosować i nie łudź się, że za 25zł kupisz używaną sprawną poduszkę, nie tak dawno sprzedawałem swoją używaną i poszła za około 100zł tylko była sprawna w 100%. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 52 minuty temu, DominikAud napisał: Ale nie wiem czy nie będę zmuszony kupić za tysiaka poduszek a to dla mnie sporo Fakt, tanie nie są, ale masz nowe i spokój na długo.... Zresztą kupując to/takie auto chyba zdawałeś sobie sprawę, że czasami trzeba będzie mocniej potrząsnąć portfelem, a ceny części do Audi do tanich nie należą. Jeżeli jednak kupiłeś zadbane auto to takie "przykre" wydatki będą trafiać się okazjonalnie, gorzej jak ktoś nabędzie wyeksploatowaną furkę,bo wtedy już gorzej to wygląda. A poduszki....no cóż nie zawsze trafi się taka w pełni sprawna jak wspomniał kolega powyżej o swojej co sprzedawał, większość to loteria, więc ja jestem za "ostrym cięciem", wydać raz na nową/nowe, założyć i mieć spokój. Bo jak to mówią z g***a bata nie ukręcisz, a tak bywa z używkami często o czasie i kosztach robocizny nie wspominając jeżeli za pierwszą wymianą jest mina jak u Ciebie....Pół biedy jak sam przy tym dłubiesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 2 minuty temu, AndrzejK. napisał: A poduszki....no cóż nie zawsze trafi się taka w pełni sprawna jak wspomniał kolega powyżej o swojej co sprzedawał, większość to loteria, więc ja jestem za "ostrym cięciem", wydać raz na nową/nowe, założyć i mieć spokój. Ja akurat kupiłem 2 szt. ORI z ASO przed demontażem starych, po demontażu jedna była wylana więc poszła do śmietnika. Druga ważyła nawet 10 g wiecej niż nowa więc została sprzedana. Stwierdziłem, że jak już mam nowe to montuję nowe przy okazji dałem nowe Lema pod skrzynię i odbój silnika. Teraz na długi czas będzie spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, pelonek1 napisał: Stwierdziłem, że jak już mam nowe to montuję nowe Najlepsza opcja jak wspomniałem powyżej, tanio nie jest, ale nikt nie mówił,że tak będzie, dobrze mieć tego świadomość. 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Teraz na długi czas będzie spokój. No i właśnie o to chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DominikAud 0 Opublikowano 9 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Dobra to jak znaleźć nowe ori takie żeby pasowały pewnie po VIN tylko gdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, DominikAud napisał: Dobra to jak znaleźć nowe ori takie żeby pasowały pewnie po VIN tylko gdzie W ASO Ci dobiorą, a jak nie chcesz od nich kupować to zapytaj o cenę i numery. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 10 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2021 Również etka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
