Sikor 2.4 Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 (edytowane) Witam od wczoraj mam problem mianowicie zaczął migać check, po czym zaczęły się lekkie drgania i nierówna praca na postoju. Miał kiedyś ktoś z was taki problem, jeśli tak to będę wdzięczny za pomoc. Dodaje też błędy które występują w aucie: 8 Faults Found: 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16685 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0301 - 008 - Please Register/Activate - Intermittent 16690 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0306 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 16686 - Cylinder 2: Misfire Detected P0302 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16689 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0305 - 002 - Please Register/Activate - Intermittent 17546 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1138 - 001 - Please Register/Activate 17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded 16891 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0507 - 001 - Please Register/Activate - Intermittent Edytowane 10 Lutego 2021 przez Sikor 2.4
Sikor 2.4 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Opublikowano 10 Lutego 2021 1 minutę temu, pila24 napisał: Na benzynie i lpg tak samo? Tak samo bez żadnej różnicy
pila24 Opublikowano 10 Lutego 2021 Opublikowano 10 Lutego 2021 Pierwsze to do układ zapłonowy do sprawdzenia. Sprawdź cewkę,przewody i świece.
Sikor 2.4 Opublikowano 10 Lutego 2021 Autor Opublikowano 10 Lutego 2021 1 minutę temu, pila24 napisał: Pierwsze to do układ zapłonowy do sprawdzenia. Sprawdź cewkę,przewody i świece. Przewody i świece nowe wymieniane jakoś w lipcu, ale sprawdzę co tam się dzieje.
