shelby97 Opublikowano 16 Lutego 2021 Opublikowano 16 Lutego 2021 Witam, chcę zaprezentować poradnik dla początkujących szperaczy jak zdemontować rozrusznik. Demontowałem go leżąc pod autem, a auto wepchnięte jedną stroną na prowizoryczny najazd... Więc tak, da się to zrobić bez kanału. Dokładnego oznaczenia silnika nie znam bo to nie mój samochód a naklejka na osłonie rozrządu nieczytelna. Będą potrzebne klucze nasadowe: 10, 13, 16, 17, (torx chyba t40), i chyba 8 do odkręcenia śruby nr.12 (przyda się też płaska 13). Zanim zabierzemy się za robotę, odpinamy akumulator! Odkręcamy śrubę 1, a 2 (klucz nr. 13) tylko poluzować żeby napinacz puścił i ściągnąć pasek w stronę chłodnicy. Następnie odkręcamy 3,4,5,6 (klucz nr 13 i torx t40?) i opuszczamy sprężarkę na dół (trochę waży więc uważać) UWAGA!: odpiąć kostkę od sprzęgiełka sprężarki klimatyzacji, lub wypiąć z mocowania tak jak ja. Wcześniej chyba ktoś nie odpiął i sprężarka pod swoim ciężarem urwała go i teraz jest izolowany kabel. 7 (klucz nr. 16) i 8 (klucz nr 10) odkręcić (zaznaczona kostka, która idzie do sprężarki) mocowanie tej kostki jest przy wentylatorze i lepszy jest do niej dostęp od góry. 9 (klucz nr 13) wystarczy poluzować tak, żeby odsunąć to mocowanie turbiny na bok. Odkręcamy te przewody (klucz nr 13) i odpinamy kostkę lub pomijamy robimy to później przy odkręconym rozruszniku i wtedy będzie większy manewr o ile przewody pozwolą. Teraz kolej na ostatnie śruby 10, 11 (klucz nr 16) i rozrusznik powinien nam już wyjść bez problemu. Tutaj jeszcze widok z góry, żeby lepiej zlokalizować schowaną 11 (klucz nr.16) . 12 (klucz nr. 8/10?) można odkręcić dla lepszego manewru przewodami. I montaż w odwrotnej kolejności plus do naciągnięcia napinacza zakładamy tutaj (klucz nr 17) i naciągamy równocześnie dokręcając napinacz. Mam nadzieję, że poradnik jest prosty, czytelny i pomocny. Pozdrawiam!
Hezen Opublikowano 17 Lutego 2021 Opublikowano 17 Lutego 2021 Super, przyda się! Fotki w bardzo dobrej jakości ?
Tommy1910 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Opublikowano 9 Stycznia 2024 Witam da się wyjąć rozrusznik bez odkręcania sprężarki od klimatyzacji? a4b5 1.9 TDI Quatro
Szyszunia Opublikowano 2 Marca 2024 Opublikowano 2 Marca 2024 (edytowane) W dniu 9.01.2024 o 15:04, Tommy1910 napisał(a): Witam da się wyjąć rozrusznik bez odkręcania sprężarki od klimatyzacji? a4b5 1.9 TDI Quatro Ja w swojej a4 b7 1.9 tdi bke, wystarczyło odkręcić sam wspornik turbiny ( dwie śruby klucz 13) odkręcić mocowanie rozrusznika ( dwie śruby 16), wtedy nam rozrusznik zejdzie na dół trzymając się na kablach i wtedy odkręcamy te kable chyba kluczem 13. Nie trzeba żadnych sprężarek odkręcać. Ja to zrobiłem z tego filmiku Edytowane 2 Marca 2024 przez Szyszunia
