Wymiana sprzęgła - porada
Chce wymienić sprzęgło w swojej Audi bo ślizga się i mam dylemat czy wymieniać też dwumase? Cenowo wyniesie ok 2k wiec to spory wydatek. No i co jeszcze można przy okazji wymienić?
Ja osobiście wymieniałbym komplet, raz a dobrze....
Tym bardziej zasadne jeżeli chcesz jezdzić dłużej autem, bo nie przewidzisz ile jeszcze pochodzi stary dwumas jak go zostawisz.
A,że tanio nie jest to fakt, tyle,że jak kupowałeś auto to chyba zdawałeś sobie sprawę,że czasami tanio nie będzie....
Oczywiście zrobisz jak uważasz, bo po demontażu i weryfikacji element może "trzymać"parametry tylko jak długo.
Jeśli koło dwumasowe nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów ani nie ma objawów zużycia to ja bym je zostawił tym bardziej jak jest jeszcze oryginalny.
rozwalic dwumase w benzynowym silniku w tym modelu to trzeba umiec i chciec, a tym bardziej jesli mowa o 1.6 :D Na 99% jest ona sprawna u Ciebie takze wymien tylko tarcze, docisk i lozysko.
Dzięki Panowie za rady :D Zrobie tak jak @DivaynEays napisał :D
Tak, masz rację, w znakomitej większości przypadków w silnikach benzynowych dwumasa jest "wieczna" w porównaniu do silników diesla....no i silnik 1.6 też nie "męczy" tego elementu nadmiernie, choć są wyjątki od reguły i potoczne opinie nie zwalniają zainteresowanego od dokładnej weryfikacji po rozebraniu jeżeli chce mieć święty spokój na długi czas, a o to przecież chodzi.
